Thema: Offset um die Länge einer bestimmten Polyline (1217 mal gelesen)
LiebGuck Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 29.11.2017 AutoCad 2016
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein erster Lispkurs ist erst ende dieses Jahres und .... ich brauch dringend eure Hilfe. Könnt ihr mir bitte ein kurzes Lisp schreiben. In ca. so: offset, auf die Linie klicken die versetzt werden soll, auf die Polylinie klicken (welche aus Bögen oder Linien oder beides bestehen kann) welche die Länge gemessen werden soll, voila .... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 05. Apr. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiebGuck
Hm ... du brauchst also die Länge einer angeklickten Polylinie um diese für einen Versatz zu verwenden. Was hast du denn bisher gelernt ? Ich möchte dem Ausbilder nicht vorgreifen und (böse wie ich bin) auch nichts fertiges servieren sondern dich zum suchen und finden animieren damit du auch was lernst. Hast du schon Befehle die mit vla- oder auch vlax- anfangen oder kommt das erst noch ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiebGuck
Himmel, ich hab jetzt lange überlegt ob ich dazu was schreibe und Ja hat gewonnen. Wenn das dein Algorithmus ist dann nutz die Zeit bis zu deinem LISP-Kurs an diesem zu arbeiten sonst bringt dir der Lisp-Kurs nichts. Nach 5mal lesen deines Problems ist mein Ergebniss: offset... voila ... ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LiebGuck Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LiebGuck Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LiebGuck Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meldin Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiebGuck
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Apr. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LiebGuck
Befehl: _offsetAktuelle Einstellungen: Quelle löschen=Nein Layer=Quelle OFFSETGAPTYPE=0 Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <Durch punkt>: (vla-get-length(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))Objekt wählen: 9.85619 Zu versetzendes Objekt wählen oder [Beenden/Rückgängig] <Beenden>: Punkt auf Seite angeben, auf die versetzt werden soll, oder [Beenden/Mehrfach/Rückgängig] <Beenden>: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LiebGuck Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, dass du dich mir angenommen hast. Deine Lösung misst zwar die Länge der Polylinie, versetzt aber nicht um diesen Wert, sondern um den Wert, den ich zuletzt eingegeben hatte. Lieben Gruß Babsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LiebGuck Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
