Thema: Darstellung Seite XX von YY (1207 mal gelesen)
AM82 Mitglied Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 24.08.2018 Dell Precision 7710 / Windows 10 / SWX 2018 Premium HP Z400 Workstation / Windows 7 / ACAD - INV 2017 Professional
erstellt am: 29. Mrz. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bisher XX mit Diesel: $(substr,$(getvar,ctab),1,2) und YY mit LispVariable: ;sets totalLayouts automatically (defun _totalLayoutsReactor (a r) (setq totalLayouts (length (layoutlist))) ) (vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . _totalLayoutsReactor))) dargestellt. Das Problem: Bei Seitenzahl kleiner 10 steht da nur 1, es sollte aber 01 ausgegeben werden. Hat jemand eine Idee, wie ich das hin bekomme? Ich bin dabei mir Lisp anzueignen - kann mir wer eine Vorgangsweise (Buch, Internetseiten) empfehlen? Ich sollte unsere Zeichnungserstellung etwas automatisieren, deshalb wäre das ganz sinnvoll für mich. Besten Dank und LG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3250 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 29. Mrz. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
Meldin Mitglied
 Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 29. Mrz. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1733 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
Hallo AM82, erstmal zu Deinem Problem: die Funktion LENGTH gibt eine Ganzzahl wieder. Wenn Du eine "01" haben möchtest, musst Du die Ganzzahl erstmal mit ITOA in einen String konvertieren (1 => "1"), dann kann mit STRCAT eine "0" vorangestellt werden ("1" => "01") Was Du aber prüfen musst, wie wird die Variable totalLayouts weiterverarbeitet? Wenn die weiterverarbeitende Funktion eine Ganzzahl braucht, dann wird ein String so nicht akzeptiert werden, dass heißt, auch dort müßte angepasst werden. Folgender Code ist ein Vorschlag, wie Du es lösen könntest:
Code:
(defun _totalLayoutsReactor (a r) (setq totalLayouts (_totalLayoutsReactor:Praefix (length (layoutlist)))))(defun _totalLayoutsReactor:Praefix (n /) (setq String (itoa n)) (while (< (strlen String) 2) (setq string (strcat "0" String))) String)
Weil ich Dich so einschätze, dass Du mit LISP noch ziemlich am Anfang stehtst würde ich als Buch AutoLISP von G. Scheuermann-Staehler empfehlen. Da ist noch nichts mit VLA-Funktionen oder Reactoren, aber die absoluten Basics sind dort sehr gut erklärt, es gibt viele Beispiele, bei denen Du schnell ein Erfolgserlebnis haben wirst. Zudem ist es, gerade in der Anfangszeit, ein gutes Nachschlagewerk. https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/G-Scheuermann-Staehler+AutoLISP-Einf%C3%BChrung-f%C3%BCr-AutoCAD-Praktiker/id/A02fE0b801ZZx ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Foto-Manager Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 21424 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Weil ich Dich so einschätze, dass Du mit LISP noch ziemlich am Anfang stehtst würde ich als Buch AutoLISP von G. Scheuermann-Staehler empfehlen.
Und genau aus gleichem Grund würde ich dieses Buch niemals empfehlen Unglaublich wie längst verschwundene Wut wieder aufsteigen kann - in Sekunden! hier und jetzt beim Schreiben. Man sieht: Ich hatte einen sehr unglücklichen HelloWorld Start mit diesem Buch, bin mir aber auch (lder) sicher: 999 Andere User hätten das Problem nicht gehabt. Vor allem wenn man englsich kann, oder das Lisp-Kochbuch im Zugriff hat, ob in Papier oder digital wie iben verlinkt als Tutorial. Ich besorge mir einen Kaffee und trockne meine Tränen. Jörn, leider hast du mir den Tag versaut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
Moin Sebastian, Zitat: leider hast du mir den Tag versaut
Habe ich doch gerne gemacht;-) Ich kann Deinen Haß auf das Buch nicht nachvollziehen, nur weil Du einen unglücklichen HelloWorld Start hattest ?!?! Natürlich ist es sehr einfach gestrickt, aber die grundsätzlichen Befehle für Listenmanipulation sind einfach erklärt und im Aufbau ist es gut strukturiert. Ich persönlich fand das Buch, ich glaube es war das Jahr 2000, sehr hilfreich. Aber ich muss Dir natürlich recht geben, das LISP-Kochbuch geht sehr viel mehr in die Tiefe, letztendlich weiß ich aber nicht wie weit der Kenntnistand von AM82 bereits ist. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Foto-Manager Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 2951 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich besorge mir einen Kaffee und trockne meine Tränen. Jörn, leider hast du mir den Tag versaut
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
"Ich kann Deinen Haß auf das Buch nicht nachvollziehen," Das bezieht sich ja eher auf die Umstände."Haß auf das Buch" trifft es da eigentlich nicht richtig, aber natürlich habe ich dieses Buch in meiner Erinnerung fest verknüpft mit einem sehr zähen ca. 1,5jährigen nutzlosen schwerlichen und am Anfang frustreichen Start in die AutoLISP Welt. (das ist einige Zeit her und heute leide ich für meine eigenen Zwecke ausreichend unter diesem Sprachfehler: Ich lisple) Und ja, mit dem Buch war bereits ziemlich kurz nach "Hello World" Schluß wenn ich mich recht erinnere, habe aber leider gerade keine Zeit nachzusehen an welcher Stelle der erste Fehler war und ich stockte.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6049 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
Hab mal schnell mein Büchlein (2.Auflage von 1992) aufgeschlagen. Wer als LISP-Einsteiger z.B. beim Abschnitt 4.4 (WHILE ...) keinen Schreikrampf bekommt, weil der abgedruckte code ums Verreck... sorry nicht funktionieren will ... Da braucht man schon gute Nerven und muß den Mut haben, die Autorität/Kompetenz des Autors in Frage zu stellen. Ich leg's ganz schnell wieder weg, ganz weit nach hinten ... ;-) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Automation und Sondermaschinenbau | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Unser Mandant ist ein mittelständisches Unternehmen in Regensburg, dass seit vielen Jahren für innovative Automation von Produktionsprozessen steht.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AM82
