  Lisp
  gedrehte -view / ben. Ansichten mit entmake
Autor Thema:  gedrehte -view / ben. Ansichten mit entmake (986 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kern der Frage lautet eigentlich:
Warum kann man nicht "benannte Anischtsfenster" genauso einfch wie ein Rechteck definieren? 3 Punkte - fertig.
Oder: Kann man doch?
Es gibt ja diverse Postings, ein "View mit entmake zu machen, z.B. hier
Ansicht über entmake
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003743.shtml
Gruppencode gezielt positionieren
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003684.shtml
benannte ansichten erzeugen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001943.shtml#000001
Mir ist die Berechnung der Daten aber nicht klar.
Beispiel:
- zeichne ein Rechteck von 0,0 nach 10,10
- erstelle eine gedrehte, benannte Ansicht mit
-- linke untere Ecke ist 0,0
-- rechte untere Ecke ist 10,10 (also 45 Grad gedreht - schon der GC50 lässt ja einiges zu raten übrig; Länge ca. 14,1 EH)
-- Höhe des Fensters soll die Ecke 0,10 erfassen (also ca. 7 EH hoch)
Mathematisch klar, aber in GC umgewandelt??
Danke und sonnigen Nachmittag
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 20. Feb. 2019 editiert.]
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mit deiner aussage hast du doch die Lösung
setz den Mathematischen Wert in den GC.
aber ich verstehe das prob nicht.
wobei 14,1 die länge der punkte 0,0 zu 10,10 ist.
Gruß Wolfgang
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist vor allem die Drehung, GC50
Das wären in dem Beisoiel 45° (klassiche Einstellung) oder 50gon (Vermessungseinstellung) oder 0.78 rad. Wenn ich das fenster händisch erstelle, zeigt er mit GC50 = 5.5, und das ist (2*pi - 0.78).
Aucg GC10 gibt einen "Mittelpunkt", der weder in der Mitte des rechtecks noch in der Mitte des Bildschrms liegt.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei "falsche" Aussagen in einer Zeile:
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich komme nicht ganz dahnter weil ich vielleicht auch nicht so viel mit ausschitten arbeite. Aber jetzt einfach mal nur so gedanken vielleicht hilft es ja.
Ausgang Rechteck bei 21,21 kanten länge 21
Erst einmal ein blanko Ausschnitt mit Namen Test1 erstellen.
Code:
(entmake
  (list
    '(0 . "VIEW") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbViewTableRecord")
    '(2 . "Test1") '(70 . 0))
Dann daten holen
Code:
(setq AWS-View (tblobjname "view" "Test1"))
Dann Daten zuweisen.
Code:
(setpropertyvalue AWS-View "Width" 21)
  (setpropertyvalue AWS-View "Height" 21)
  (setpropertyvalue AWS-View "CenterPoint/X" 0.0)
  (setpropertyvalue AWS-View "CenterPoint/Y" 0.0)
  (setpropertyvalue AWS-View "Target/X" 31.5);mitte Rechteck X
  (setpropertyvalue AWS-View "Target/Y" 31.5);mitte Rechteck Y
  (setpropertyvalue AWS-View "Target/Z" 0.0)
  (setpropertyvalue AWS-View "ViewTwist" (angtof "0.0000"));Drehung in Grad
Sollte ich jetzt um 45 drehen wollen dann wird aus den Kath. je 21 die Hypot. 29.6985
das heißt ich ändere
Code:
(setpropertyvalue AWS-View "Width" 29.6985)
(setpropertyvalue AWS-View "Height" 29.6985)
(setpropertyvalue AWS-View "ViewTwist" (angtof "45.0000"));Drehung in Grad
Gruß Wolfgang
Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender)
Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an.
Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ...
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Feb. 2019 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaut im Schnelltest gut aus - werde morgen tiefer dahintergehen.
Besten Dank
