  Lisp
  sysvar-reactor in Bricscad 19
Autor Thema:  sysvar-reactor in Bricscad 19 (938 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Nov. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Progrämmchen, dass mir mit einem Reaktor die Systemvariable "worlducs" überwacht. Hier der Kern der Geschichte
Code:
            (defun check-sysVarChanged (sysvarreactor name_sucessflag / )
                (if (wcmatch (strcase (car name_sucessflag)) "*UCS*") ; wenn sich irgendeine UCS-Sysvar geändert hat, dann prüfe die WORLDUCS
                    (progn
                        (if (= (getvar "WORLDUCS") 0)   ; WKS nicht aktiviert
                            (progn
                                (setq alarmmodus 1)
                                (princ)
                            (progn
                                (setq alarmmodus 0)
            ; Überwachungsfunktion - Reaktor laden, wenn die Ladevariable noch nicht gesetzt
            (if (not *ucs_reactor*)
                (setq *ucs_reactor* (vlr-sysvar-reactor nil '( (:vlr-sysVarChanged . check-sysVarChanged))))
                                      ; Reactor Type / Applic. Data / Reactor Event / Callback function
In Acad läuft es, in Bricscad 19 nicht. Da sich die Hilfe im Lisp-Developer Support Package hier sehr wortkarg zeigt - woran könnte das liegen? Mag Bricscad keine Reaktoren? Oder andere?
Präzisierung / Nachtrag:
Diverse UCS-Änderungen werden schon verarbeitet, aber mit dem "(if (= (getvar "WORLDUCS") 0)" klappt was nicht ..
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 26. Nov. 2018 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Nov. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
worlducs kannst du direkt ja nicht beeinflussen. Ich vermute mal, das daher die nicht unter die zu überwachenden per reactor fällt. Wenn es sich unter AutoCAD anders verhält mach bitte einen Supportrequest bei Bricsys auf.
Torsten wird sich dessen sicher annehmen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Nov. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ticket habe ich jetzt erstellt.
Original erstellt von CADwiesel:
...Ich vermute mal, das daher die nicht unter die zu überwachenden per reactor fällt. ...
Das wäre natürlich suboptimal, weil konkret hier worlducs eine schöne Zusammenfassung diverser Untervariablen ist.
