  Lisp
  Ansichtsfenster im Papierbereich dynamisch beschriften
Autor Thema:  Ansichtsfenster im Papierbereich dynamisch beschriften (776 / mal gelesen)
gmds
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gmds an!   Senden Sie eine Private Message an gmds  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmds
ADT 2017
Win 7
erstellt am: 23. Sep. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ich bin mit dem Thema hier an der richtigen Stelle.
Ich möchte im Papierbereich mit mehren Ansichtsfenstern den einzelnen Ansichtsfenstern eine Beschriftung zuweisen. Hintergrund ist folgender, mit Hilfe einer Lisp möchte ich in den einzelnen Ansichtsfenstern vordefinierte Layerkonfigurationen einstellen (Layerstatus funktioniert leider nicht, da AF Farben nicht gespeichert werden).
In die Beschriftung soll der Name der Layerkonfiguration (z.B. Deckenplan, Bodenplan, Installationsplan usw.) und der Ansichtsfenstermaßstab. Letzteres ist recht einfach mit einem Schriftfeld zu realisieren. Dies hat auch die gewünschte Eigenschaft das sich der Text aktualisiert wenn der Maßstab geändert wird, funktioniert sogar wenn das Layout kopiert wird. Dies möchte ich auch für den Namen der Layerkonfiguration. Der Schriftfedausdruck enthält die ObjId (zb. "%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 711781408>%").StandardScale2 \f "%en0">%) des Ansichtsfensters. Diese ObjId ändert sich auch wenn das Ansichtsfenster kopiert wird. Ist es möglich den Schriftfedausdruck eines Schriftfeldes mit einer lisp auszulesen? Dann könnte ich über die ObjId das entsprechende Textfeld auswählen und den Text beim wechseln der Layerkonfiguration aktualisieren. Vielleicht gibt es auch noch einen ganz anderen Lösungsweg, möchte aber die Ansichtsfenster nicht in Blöcke packen und die Textaktulisierung sollte auch beim kopieren eines Layouts oder Ansichtsfensters funktionieren.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Sep. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmds 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte nur folgendes kommentieren:
" (Layerstatus funktioniert leider nicht, da AF Farben nicht gespeichert werden). "
Das ist falsch.
Natürlich werden AF Farben gespeichert wenn AF Farben vorhanden sind,
es sich also um eine  Layout-Layerstatus handelt.
Denn AF-Layer Eigenschsften gibt es ja nur im Layout und in dessen Ansichtsfenstern.
gmds
Zeichner
ADT 2017
Win 7
erstellt am: 23. Sep. 2018 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder was gelernt!, war mir ganz sicher das es nicht funktioniert. Mein Fehler war, das ich dachte, wenn ich die AF Farbe ändere wird sie als solche gespeichert, ich muß aber die Layerfarbe ändern und Eigenschaften als Ansichtsfensterüberschreibung aktivieren. Ändert aber nichts an meinem Wunsch die Ansichtsfenster dynamisch zu beschriften.
