  Lisp
   no function definition: VLR-SYSVAR-REACTOR
Autor Thema:  no function definition: VLR-SYSVAR-REACTOR (1322 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem (Acad 2019.1 Update???) quält mich das
Code:
in Civil und Vanilla 2017 - 2019.
"Reparier(installier)t" habe ich noch nicht - kann jemand eine Ferndiagnose liefern?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com) aufgerufen ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Ja.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 21. Aug. 2018 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
probier mal folgende Testzeile:
(VLAX-ENAME->VLA-OBJECT(car(entsel)))
und picke irgendein Objekt.
Sollte auch da die Meldung "no function definition" kommen würde ich auf ein einen Fehler tippen, der bereits bei vielen Anwendern vorgekommen ist, und leider gibt es dafür nicht so richtig eine Lösung:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004368.shtml
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Attribute freistellen Youtube
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Aug. 2018 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja Jörn, das schaut schwer nach einer Wiederholung des verlinkten Problems mit dem SP1 für 2017 aus. Muss ich mir ab Donnerstag anschauen. Mal schauen, ob noch andere das Problem haben.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Aug. 2018 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das verlinkte Problem ist wird die Frage ob andere das Problem haben ziemlich uninteressant sein.
Da alle drei Versionen betroffen sind sieht es schlecht aus.
Ich drücke dir zwar die Daumen, sehe dich aber bereits die saubere De-/ und Neuinstallation machen.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 24. Aug. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenbericht:
Acad und Civil 2019: neu drüber installiert - nix.
Acad 2019-2019 und Civil 2017-2019: repariert - nix
Jetzt schaut es nach Arbeit aus ...
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst:
- Autocad Update 2019.1 händisch nochmals heruntergeladen
[Edit: herunterladen war eigentlich gar nicht nötig - "Programme und Features" öffnen - "Updates anzeigen" einschalten - Programm auswählen -> reparieren]
- Installation: Reparieren - fertig
Anscheinend wirklich das gleiche wie 2017 (oben) ..
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Aug. 2018 editiert.]
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
na dann hoffe ich für Dich, dass es so bleibt. Ich habe von Kunden gehört, dass die Problematik nach einem Windows-Update dann auch gleich wieder da ist. Wenn das bei Dir auftritt bitte nochmal berichten.
schönes WE
viele Grüße
Jörn
