Thema: Griff (vertext) hinzufügen/ löschen (1719 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 20. Aug. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich möchte auf ner Linie/Polylinie/2-D Polylinie einen Griff (Vertex) hinzufügen oder löschen. Ich hatte mal eine "coole" Lisp. Aber leider finde ich diese nicht mehr. Das "coole" an der Lisp war, immer wenn ich einen Griff hinzugefügt, hing der Griff noch an der Maus, so dass ich den Griff nicht extra neu anklicken musste. Danke und Gruss
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Aug. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hy mit einer Lisp kann ich da grad nicht dienen aber an einer Polylinie brauchst du doch nur die PL anklicken , dann Hinzufügen wählen und absetzen ? wo wäre der Vorteil der Lisp ?? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 20. Aug. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 20. Aug. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur nervig das jedesmal F3 ausgeht und die ausgewählten Objektfängen auf Leer gestellt werden. zb Endpunkt Mittelpunkt Zentrum usw. muss jedesmal meine Wunschpickliste wieder n hacken dran setzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 20. Aug. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: ... muss jedesmal meine Wunschpickliste wieder n hacken dran setzen
Warum Du Deine Wunschpickliste aber auch immer wieder zerhackst ... Jetzt im Ernst: Ich habe nicht in den Code reingeschaut, vermute aber es wird seinen Grund haben, daß die fortlaufenden Objektfänge während advert läuft ausgeschaltet werden. Nach Beendigung von advert sind sie ja auch wieder da. Vllt. hilft Dir aber beim Handling, sich beim Absetzen des gewünschten Zielpunktes bei Bedarf der "Tasten für temporäre Überschreibung" zu bedienen (SHIFT+E für Endpunkt, SHIFT+M für Mittelpunkt, SHIFT+C für Zentrumspunkt usw. - oder wie auch immer sie bei Dir definiert sein mögen). Ich benutze sie für eine flotte Arbeitsweise häufig (ist natürlich Geschmackssache), und sie funktionieren auch innerhalb dieser Routine zuverlässig. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Meldin Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 21. Aug. 2018 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 21. Aug. 2018 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von Meldin: beim wegziehen eines end oder mittelpunktes der pl einfach strg drücken und ferig.
Nur zur Ergänzung: Ich würde Picken auf einen Mittelpunkt bevorzugen. Wählt man einen Endpunkt, wird der neue Vertex möglicherweise (falls man die Laufrichtiung der Polylinie nicht weiß, was in der Regel der Fall sein dürfte) in das falsche PL-Segment eingefügt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 21. Aug. 2018 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von Meldin: Die hilfslinien zeigen dir doch die richtung an eine gestrichelt eine durchgezugen. Also mehr hilfe geht nicht.
Ich seh hier nix dergleichen. Angenommen, ich möchte (im angehängten Screencast https://autode.sk/2nVajYA) in das obere waagerechte Liniensegment einen neuen Stützpunkt einfügen. Also: - PL markieren - Strg-Taste betätigen - Endpunkt anklicken - wegziehen und ... Peng, falsches Liniensegment. Nochmal langsam das gleiche. Ich sehe im Vorfeld nichts was mich warnt (oder darauf hinweist), daß ich einen falschen Endpunkt gewählt habe. Erst wenn es zu spät ist bemerke ich meinen Irrtum. Und diesen Trouble erspare ich mir, indem ich gleich den Mittelpunkt des gewünschten Liniensegmentes picke. Möglicherweise liegt das auch nur an den von mir gewählten Anzeigeeinstellungen(?). Mach Dir deshalb also keinen Streß ;-). Ich wollte eben nur einen Tip aus meinen Erfahrungen beisteuern. Wenn es bei Euch besser klappt, auch gut. (Vllt. mache ich ja auch was falsch oder nur anders). Und bei einer Linie (lt. Wunsch des Treaderstellers) funktioniert das ohnehin nicht. Aber dennoch Danke für diesen Tip. Grüße Jürgen
Meldin Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2018 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Wenn du das Video bei ca 12 sek anhälst siehst du die beiden hilfslinien die zum mauszeiger gehen eine durchgehend eine gelb blau gestrichelt. Auch deine reihenfolge ist etwas verdreht - PL markieren - Endpunkt anklicken - Strg-Taste betätigen - wegziehen und ... TAADAA ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Aug. 2018 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von Meldin: TAADAA
Ich versuche es noch mal (im Sinne von Jupa). Ob ich mit Maus oder Pfeiltasten die MultiGrip-Optionen wähle, oder im Griffmenü (Strecken-Option) mit Strg zu den Möglichkeiten wechsel, oder die Funktionen aus dem Griff-Kontextmenü nutze, egal. Jürgen hat nur (völlig richtig) darauf hingewiesen dass die Wahl eines Mittelgriffes einer Polylinie von Vorteile ist beim Hinzufügen eines Stützpunktes. Die gewählte Editierfunktion macht in allen Fällen das Gleiche, aber da man die Laufrichtung einer PL nicht sieht ist der Mittelgriff einfach die sinnigere Wahl für das Hinzufügen, nur so ist bereits vorher eindeutig die Position klar. Wenn man hingegen einen Stützpunkt wählt ist die Chance, ohne Vorkenntnisse zum PL Objekt, die Chance nur 50/50 vs. 100% bei einer Ordentlichen Linienführung und wahl des Mittelgriffes für diese Aktion. Um mehr ging es IMHO bei der Aussage nicht. _ Liniensegement in ein Bogensegment konvertieren oder umgekehrt benötigt den Mittelgriff hingegen. Beim löschen eines Stützpunkts wiederum ist ein "Stützpunkt zu wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von cadffm:
... nur ... darauf hingewiesen dass die Wahl eines Mittelgriffes einer Polylinie von Vorteile ist beim Hinzufügen eines Stützpunktes.
Besser hätte ich es nicht sagen können. ;-) @Wolfgang: Daß ich da weder eine durchgehende noch eine gelb blau gestrichelte Linie sehe ist wohl meinen mit Farbblindheit geschlagenen altersschwachen Augen geschuldet. Sorry. Jeder sucht sich eben (bewußt oder unbewußt) seine Wege, um eventuelle Handikaps zu umgehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ich versuche es noch mal (im Sinne von Jupa). Himmel was wird das denn wieder? Dann versuche ich es auch mal (Im Sinne der Allgemeinheit (vielleicht)) Von mir wurde nie was von Arbeitsweisen gesagt außer von euch beiden und es interessiert auch nicht und wie Jürgen schon sagte Ich wollte eben nur einen Tip aus meinen Erfahrungen beisteuern. (Tip oben nachzulesen) Damit ist doch schon alles gesagt. Und das ist auch gut so. Aber hier noch ein Tip von mir. (und ich denke dann geht ganze hier von vorne los) Versucht mal nach dem wegziehen eines Mittelpunkts 2mal strg zu drücken. UND. Versucht mal nach dem wegziehen eines Eckpunktes 2mal strg zu drücken. Erkennt ihr den unterschied dann könnte auch wieder das picken eines Eckpunktes wieder Sinn machen. Wie und ob ihr das benutzt liegt an euch und zusätzlich mit Shift und Pfeil tasten könnte man ............................. . Aber das geht zu weit. @Jürgen für dich eine Vergrößerung ( Siehe Bild ) des ganzen Vielleicht siehst du es ja doch und wenn du meinem Beispiel von oben folgst siehst du beim mehrfachen drücken der strg wie die hilfslinien hin und her springen und du kannst dir ausmalen wo dein Punkt gesetzt wird
Da hier auch einige ganz sensible Fußspitzen haben, ich habe diese Zeilen mit einem breiten grinsen geschrieben. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Dafür ein DANKE. Ansonsten, die Frage des TE ist geklärt und ich klinke mich jetzt hier aus. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
