| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: ssget _c und Gruppen (868 / mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich ermittle so bestimmte Objekte im meinem Programmcode: (setq pvskvbdprofile (ssget "_c" lpktlutafel lpktrotafel (list (cons 8 (strcat "*" clayeranfvskvbdprofile "*"))))) Das funktioniert wie gewünscht solange ich einzelne Objekte habe. Es kommt aber auch vor, dass der Anwender manche Objekte gruppiert. Dann bekomme ich auch die Objekte der Gruppe, die nicht auf der Linie von lpktlutafel nach lpktrotafel liegen. Das will ich so nicht. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es eine Systemvariable, die auch bei ssget regelt, dass die Gruppe aus Acht gelassen wird. Gibt es eine solche Systemvariable tatsächlich und wie heißt sie dann? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Dann bekomme ich auch die Objekte der Gruppe
Das stimmt nicht, da hast du falsche Rückschlüsse gezogen und mußt das Problem dort suchen wo du den Auswahlsatz weiter verwendest (wohl in einem command mit einem AutoCAD-Befehl). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, der eingestellte Wert für die Systemvariable pickstyle ist 1 und ich bekomme bei ssget Objekte, die ich nicht haben möchte. Wenn ich 1. vor ssget diese Systemvariable vor ssget sichere und 2. in eine Variable schreibe, 3. die Systemvariable auf 0 setze, 4. dann ssget ausführe und danach 5. die Systemvariable wieder zurücksetze, bekomme ich die gewünschten Objekte. Viele Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 17. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Wenn du meinst das (sslength pvskvbdprofile) eine größere Anzahl an Objekten liefert wie eigentlich richtig ist, und unter Beibehaltung des Bildschirmausschnitts und nur durch die Änderung von Pickstyle andere (weniger) Objekte selektiert werden, dann ist das wohl so. Ein Acad auf der Welt spinnt ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
