  Lisp
  VIEWPORT - Farbe ändern
Autor Thema:  VIEWPORT - Farbe ändern (934 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Programm schreiben, das gesperrte Ansichtsfenster auf die Farbe ROT und nicht gesperrte auf die Farbe GRÜN setzt - Generell über alle Layouts.
Nur mit ENTMOD kommt da offensichtlich nicht weiter.
Für das aktuelle Layout habe ich ja bereits eine Lösung:
(DEFUN c:afcolor ()
  (SETQ aws (SSGET "_C" (GETVAR "extmin") (GETVAR "extmax") '((0 . "VIEWPORT"))))
  (SETQ len (SSLENGTH aws))
  (SETQ n 0)
  (WHILE (< n len)
    (SETQ a (SSNAME aws n))
    (SETQ b (CDR (ASSOC 90 (ENTGET a))))
    (COMMAND "_CHPROP" a "" "_COLOR")
    (IF (= (BOOLE 1 b 16384) 0)
      (COMMAND "90")
      (COMMAND "240")
    (COMMAND "")
    (SETQ n (1+ n))
  (PRINC)
Ebenso habe ich die Befehle AFLOCK und AFUNLOCK, die die Ansichtsfenster sperren/entsperren und auf die Farben 90/240 setzen.
Gruß aus Wien
Bernhard
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich glaube, folgendermaßen müßte es funktionieren, bitte nochmal checken:
Code:
(defun c:VportTest ( / AWS N VLA-OBJ)
(if (setq aws (ssget "_X" (list (cons 0 "VIEWPORT"))))
  (progn
  (setq n 0)
  (repeat (sslength aws)
    (setq vla-obj(vlax-ename->vla-object(ssname aws n)))
    (if (=(vla-get-DisplayLocked vla-obj):vlax-true)
    (JB_VportTest:ColorIndex vla-obj 1)
    (JB_VportTest:ColorIndex vla-obj 3))
    (setq n (+ n 1)))))
(defun JB_VportTest:ColorIndex (vla-obj Index / VLA-TRUECOLOR)
(setq vla-TrueColor (vla-get-TrueColor vla-obj))
(vla-put-ColorIndex vla-TrueColor Index)
(vla-put-TrueColor vla-obj vla-TrueColor))
Starten mit "VportTest", gesperrte Ansichtsfenster werden rot, nicht gesperrte grün.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Attribute freistellen Youtube
Bernhard GSD
erstellt am: 02. Aug. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Danke Jörn, genau so geht´s.
Habe nur noch die Farben auf 90 bzw. 240 geändert.
Schönen Tag noch aus Wien!
Gruß aus Wien
Bernhard
