Thema: Einzeichnen eines Kreises auf Basispunkt von Text... (2132 / mal gelesen)
zimmernagel Mitglied Techniker
Beiträge: 67 Registriert: 24.09.2003 Windows 10 64-bit, 32GB, AutoCAD 2021 und Civil 2021
erstellt am: 23. Jul. 2018 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Newsgroup! Ich habe folgendes Problem. Bekomme von INtergraph Ginius eine DWG-Datei, die allerdings die ganzen Flurstückspunkte (normalerweise Kreise) als Symbol darstellt, sprich, Text. Da ich die Zeichung aber in Autocad weiterbearbeite und weitergeben will, möchte ich nicht jedesmal die Symbol.shx (die kreiirt wird) mitgeben. Der Text, bzw. das Symbol für den Kreis ist auch nicht gerade schön und macht die DWG unnötig groß... Habe auch versucht, den Text als Block abzuspeichern, diesen dann austauschen mit einem "Kreis-Block" und den dann auflösen, aber das ist wohl auch nicht zu automatisieren...!?!?! Ich bräuchte jetzt eine Routine, die einen vorherigen Auswahlsatz bearbeitet, die z.b. nach einem "D" oder "B" sucht (sollte vielleicht als Auswahl bestimmt werden können), als Text und diesen dann löscht und auf dem Basispunkt vom vorherigen gelöschten Text (immer nur 1 Zeichen) einen Kreis mit einer Angabe vom Durchmesser zeichnen sollte. Da ich mich mit Sauswahl und die Änderung dieser nicht auskenne, würde ich mir jetzt einen Wolf suchen, in Sachen Lisp ist das bestimmt nur ein kleiner Code, wenn man die Abfragen (Buchstabenauswahl und Größe vom Kreis) weglassen würde... Mit Datenextrakt habe ich zwar schon eine CSV erstellt mit 380000 Objekten, allerdings holt er vom Text immer den "unten-links"-Punkt - und nicht den Basispunkt (ist wohl nicht wählbar... :-( ). Davon hätte ich mit NOtepad++ ein Script erstellen können, aber die Position vom Kreis wäre dann immer falsch... Hat jemand eine Idee, wie sowas mit 2-3 Zeilen schnell umsetzbar wäre? Mit dem Aktionsrekorder kann ich sowas wohl auch nicht "lösen"? Vielen Dank für die Tipps, Bemühungen, Lösungen, Ansätze oder Beschimpfungen... :-) ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Jul. 2018 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hier mal ein Ansatz Code: (vl-load-com) (mapcar'(lambda(x / elem base) (setq elem(entget x)) (if(setq base(assoc 10 elem)) (entmake (list '(0 . "CIRCLE") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 "0") '(100 . "AcDbCircle") base (cons 40 0.5);Durchmesser '(210 0.0 0.0 1.0) ) ;_ end of list ) ) (if elem(entdel x)) ) (if(setq aw(ssget "X" '((0 . "TEXT")(1 . "D"))))(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr (ssnamex aw)))) )
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 23. Jul. 2018 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 23. Jul. 2018 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Freu dich nicht zu früh, da gibt es das gleiche Problem wie mit deiner CSV Vorbereitung (Aber du hättest und kannst es immer noch einfach die Textausrichtung auf Links stellen, damit wäre das Problem von deiner Seite aus gelöst ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwiesel! Ist sehr fix das Tool, nicht mehr wie eine Minute bei der Auswahl mit "D", allerdings ist hier der Kreismittelpunkt am Einfügepunkt unten links vom Text! Der Einfügepunkt vom Kreismittelpunkt sollte aber der Mittelpunkt, bzw. Mitte zentriert vom Text sein - auch wenn der Text wohl Unten links eingefügt wurde von Intergraph... Autocad zeigt mir als Fang von dem Text den "Basispunkt" an, wobei das ja ein "Symbol" ist.. ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2018 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Zitat: Original erstellt von zimmernagel: auch wenn der Text wohl Unten links eingefügt wurde von Intergraph...
Dann muß ich meinen vorherigen Tipp erweitern: Setze zuerst den Basispunkt aus MitteZentriert über den Befehl: ZENTRTEXTAUSR, danach stelle den Basispunkt über das Eigenschaftenfeld auf Links. Allerdings bei 400.000 Objekten.. PS: Das nächste Mal ein kleines DWG-Beispiel, oder zwei: Vorher/Nachher, das raubt weniger Zeit und du hast die Lösung schneller (nur ein Tip).
erstellt am: 24. Jul. 2018 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm! Danke für den Tipp, allerdings hat das mit der Umformatierung mit Links nicht so geklappt. Der Kreis ist jetzt eher noch weiter weg vom eigentlichen "Basispunkt", wo er hin soll. Vielleicht sieht man das ja besser in der Zeichnung, wo der Flurstückspunkt, bzw. Kreis hinsoll... ;-) Anhang ist eine 2018er AutoCAD-DWG... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Hallo Arwed, also bei mir funktiooniert das. Wenn Du erst die Ausrichtung der Texte auf Links stellst und dann den Code lädst. Siehe Bildchen, ich habe erst ein D gewählt, dann mit "ähnliche wählen" alle diese Texte ausgewählt. Dann im Eigenschaftenfenster die Ausrichtung geändert (sieht man ja am "B" wie die jetzt ist), und anschließen den Code geladen. Fertig. HTH Gruß Thomas Bild noch drangehangen
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Damit du noch vor dem Wochenende ferig wirst, hab' ich dir das Toolchen mal etwas zugeschnitten... Passt, wackelt und hat Luft! Code: (defun c:txt2Kreis( / aw suchstring) (vl-load-com) (if(setq suchstring(getstring"\nSuchstring eingeben: ")) (mapcar'(lambda(x / elem base) (setq elem(entget x)) (if(setq base(cdr(assoc 11 elem))) (entmake (list '(0 . "CIRCLE") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 "0") (cons 62 (abs(- 256(apply '+(vl-string->list suchstring)))));das mit der Farbe für unterschiedliche Texte fand ich auch nicht schlecht '(100 . "AcDbCircle") (cons 10 base) (cons 40 0.5);Durchmesser '(210 0.0 0.0 1.0) ) ) ) (if elem(entdel x)) ) (if(setq aw(ssget "X" (list '(0 . "TEXT")(cons 1 suchstring))))(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr (ssnamex aw)))) ) ) (princ) )
erstellt am: 24. Jul. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, danke, bei der kleinen Zeichnung, die ich hier im anhang hatte, ging das. Meine 1. Zeichnung von 4 Stück hat allein 70 mb, und da sieht man beim Eigenschaftsfenster leider nix mehr... :-( Ich werde jetzt mal das Tool probieren, was mir Cadwiesel grad hier geschrieben hat, dann schau ich mal! Aber danke für das Ausprobieren Spider_DD! Und Danke für das Tool, Cadwiesel!!! So wie's aussieht, kann das Wochenende kommen... *UFF* *schwitz* ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Auch wenn es mit dem zugeschnitten Proggi nun erledigt ist, noch ein Tipp zum ... da sieht man beim Eigenschaftsfenster leider nix mehr... Bei den Optionen auf dem Reiter Auswahl kann man die Anzahl der "Objektgrenze für Eigenschaftenpalette" hochdrehen. Dann klappt das auch wieder dort. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuupi, klappt einwandfrei, 380.000 Elemente in 45 sek umgesetzt! Und das sogar noch in Farbe... Vielen Dank! Gibt's eigentlich die Möglichkeit das Eigenschaftsfenster aufzuschrauben, dass der auch bei einer Auswahl von mehr wie 32768 Objekte noch was anzeigt??? :-/ ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cadwiesel! Jetzt wär's nur noch gut, wenn ich trotzdem alle Kreise in "weiss" hätte... :-( Bekomme das über das Eig.-fenster nicht mehr geändert, zeigt mir ja nicht mehr an.... ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 25. Jul. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Zitat: Original erstellt von zimmernagel: Danke Cadwiesel!Bekomme das über das Eig.-fenster nicht mehr geändert, zeigt mir ja nicht mehr an....
Hilft dir diesbezüglich evtl. die Sysvar "PROPOBJLIMIT" weiter? Ausgangswert ist 25000, also 25000 Objekte werden in dem Eig.Fenster angezeigt. Wählst du mehr aus, wird im Eig.Fenster nichtsmehr angezeigt. Ich habe sie standardmäßig auf "0", damit ist die Einschränkung ausgeschaltet Gruß Jörg Edit: Ach das steht es ja schon weiter oben von Spider_dd... Ich schiebs auf die Hitze :P ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. [Diese Nachricht wurde von C4DP4P57 am 25. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zimmernagel
Und selbst wenn man spider_dd nicht gelesen hat, könnte man den alternativen Weg aus meinem link beschreiten... Danke für's aufmerksame Lesen meiner Antworten! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Elektrotechnik (m/w/d) | Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderanlagen branchenübergreifend her. Namhafte Kunden und Marktführer vertrauen auf unsere Kompetenz. Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeitsgruppen an der Realisierung der Aufgabenstellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganzheitlich von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Jul. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Layern ist superpraktisch, dann kann man schneller filtern und anpassen! Ansonsten sage ich allen Vielen Dank. Bedingt dadurch das Ginius (Auskunftsystem von uns) die Grenzsteine mit Schriftart darstellt, und wir alle 3 Monate neue Karten bekommen, ich aber hier Civil 3d 2019 habe, ist die Lösung mit den Schriftarteneinbinden in AutoCAD zwar eine Lösung, um die Darstellung richtig zu bekommen, aber für die Vermessung und spätere Bearbeitung ist es mir lieber einen richtigen Kreis zu haben!!! ;-) ------------------ Bis dann, Arwed Fränken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
