  Lisp
  Labelstyle in Civil3D ändern
Autor Thema:  Labelstyle in Civil3D ändern (737 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich glaube ich mache die Sache falsch und bräuchte mal eine Erfahrung in Sachen COM-programmierung.
Dazu habe ich eine Label-objekt in Civil3D - ich möchte lediglich den Style mit einem anderen, der in der database vorhanden ist ersetzen. Quasi Namen ändern, dass ist nicht umsetzbar, nach der Methodik:
(vlax-get lblstyl1 'name) => "Tvärsektion"
(vlax-put lblstyl1 'name "Standard") => Error: <Civil 3D API: The parameter is incorrect.>
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es in NET anders machen würde - es würde sicherlich zu dem gleichen Ergebnis führen.
Gruss Dirk
Blog
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 03. Jul. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Eigenschaft Name mit 'Standard übergebe: (vlax-put lblstyl1 'Name 'Standard), kommt zwar keine Fehlermeldung, jedoch wird der Name auch nicht geändert.
Zur Erläuterung: Der Name ist zwar eine String-Angabe, jedoch bewirkt dieser einen bestimmten Style-typ in Civil3D. Der hat eine eigene ObjectId.
Gedanke: Müsste ich die ObjectId vom Style "Tvärsektion" mit der von "Standard" überschreiben ?
Gruss Dirk
Blog
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Jul. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal vlax-invoke oder vlax-invoke-method
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadplayer
CADniker
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was schwebt dir vor zu überschreiben mit vlax-invoke ?
Code:
(vlax-for x styles
    (if (eq (vlax-get x 'name) "Standard")
      (setq replObj x
    replId (vla-get-ObjectID x)))
    (if (eq (vlax-get x 'name) "Tvärsektion")
      (progn
(setq lblstyl1 (vlax-get-property styles 'item "Tvärsektion"))
; => #<VLA-OBJECT IAeccSectionViewStyle 000001e02347f020>
(vlax-invoke lblstyl1 'Name 'Standard)
; => Error: <Member not found>
(vlax-invoke-method lblstyl1 (vla-objectidtoobject (vla-get-ObjectID lblstyl1) replId))
; => <bad argument type: VLA-OBJECT 48>
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 03. Jul. 2018 editiert.]
