Thema: unbekannter Elementtyp 3DLINE (1021 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 13. Jun. 2018 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LISPler, Kein schwerwiegendes Problem, nur interessehalber:
Im engl. AutoCAD-Forum bin ich zufällig auf dieses LISP gestoßen. Dort wird abgeprüft, ob es sich bei dem gewählten Objekt um ein Element vom Typ "LINE" oder "3DLINE" (ASSOC 0) handelt. Das zweitere irritiert mich: gibt es wirklich einen Elementtyp 3DLINE? (eine 3DPolylinie kann wohl auch kaum gemeint sein, die wird ja wie die alte PL nur als "POLYLINE" ausgewiesen.) Falls es diese Objekte tatsächlich gibt - mit welchem Befehl werden sie erzeugt (oder wobei entstehen sie)? Oder gab es die früher mal? Oder werden die von anderen Programmen erzeugt, deren Datenformat von AutoCAD eingelesen werden kann? Bin neugierig ... TIA Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 13. Jun. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Ab R9 gab es einen Befehl 3DLINE Seit R11 werden 3DLINE aber automatisch als LINE Objekte importiert/konvertiert. Sollte also der Befehl 3DLINE auch 3DLINE Objekte erstellt haben so gab es das auch in Acad, aber ansonsten gibt auch andere DXF-Writer welche 3DLINE erstell(t)en. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ab R9 gab es einen Befehl 3DLINE ...
Ich hab's geahnt/gefühlt. Kann leider nicht mehr nachprüfen (alter Rechner ist den Weg alles Irdischen gegangen), glaube es aber.
... gibt auch andere DXF-Writer welche 3DLINE erstell(t)en. Heißt das nun, wenn man ein LISP schreibt, das irgendwie mit Linien hantiert, daß man vorsichtshalber auch auf den Typ 3DLINE prüfen sollte? Oder kommen diese Objekte nun automatisch immer (in halbwegs aktuellen ACAD-Versionen) als "LINE" daher? Aber erst mal Danke für Deine Antwort. lg Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Wenn du von der Bearbeitung/Analyse geöffneter Dateien sprichst, dann braucht man keine 3DLINE berücksichtigen. Solange man Autocad und eine neuere Version wie R10 einsetzt. Dein AltRechner ist OFF? Och nöö. Ich wollte dich gerade heute anschnorren wegen ein paar Dateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn du von der Bearbeitung/Analyse geöffneter Dateien sprichst, dann braucht man keine 3DLINE berücksichtigen.
Ok. Hatte inzwischen auch mal versucht, meinen aktuellen AutoCAD-Versionen mittels (entmake ...) ein "3DLINE"-Element unterzujubeln - naja, war nichts anderes zu erwarten. Nochmals danke
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jun. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 14. Jun. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Jun. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
