  Lisp
  Programmmeldungen klappen bei schwerer Last nicht
Autor Thema:  Programmmeldungen klappen bei schwerer Last nicht (1425 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein schon länger vorhandenes, eher vermiedenes Problem - vielleicht ergibt sich eine Lösung.
Wenn der PC schwer rechnet habe ich immer wieder Probleme mit sauberen Rückmeldungen.
Code:
(rechne_schwer_1)
(princ "\nBin mit Schritt 1 fertig.")
(repeat 500
  (mache_irgendwas)
    (princ "\nBin bei Schritt x von y")
(rechne_schwer_2)
Das einzige was immer klappt ist natürlich ein "alert", weil das die Maschine stoppt.
Aber andere Meldungen - princ, dosLib oder OpenDCL - bleiben manchmal stehen (princ zeigen nicht alle Werte) oder überlagern die Werte (ODCL).
Hat wer eine Idee dazu?
Sonnigen (unwetterfreien) Tag noch!
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe keine Ahnung wie doslib oder odcl arbeitet, da ich das nicht nutze, aber mit princ ist mir so etwas noch nie aufgefallen. Lisp unterstützt keine parallele Verarbeitung der Funktionen, daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du das richtig beobachtet hast.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Brischke hat zwar generell recht und früher war das auch mal so, aber was die Befehlszeilen oder Statiszeilenangabe angeht, so hat sich vor vielen Jahren etwas geändert.
Ich nehme an aus Performancegründen.
Im Regelfall eine gute Sache, aber wenn man es möchte.. Pech!
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004229.shtml
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
... aber mit princ ist mir so etwas noch nie aufgefallen. Lisp unterstützt keine parallele Verarbeitung der Funktionen...
Vielleicht liegt es auch an einer unsauberen Synchronisation zwischen Lisp und der Bildschirmanzeige oder
zwischen Grafikaufbau und Befehlszeilenaufbau (bzw. 3rd party ..)?
Wäre aber bei den heutigen GraKa wirklich komisch, wenn er nicht ein paar laufende Buchstaben hinkriegen würde.
Aber bei mir ist z.B. bei einem "princ von 1 bis 500" beobachtbar, dass die Anzeige zuerst läuft, und dann ruckartig weitermacht, z.B. (fiktiv)
1 - 100 gleichmässig
180
350
fertig.
Per F2 sieht man dann aber wieder alles.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 31. Mai. 2018 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
genau aus dem von Dir geschilterten Grund hatte ich mir mit Hilfe folgendem Beispiels mal Progress-Bars gebaut, die laufen eigentlich immer (es dürfen aber keine Command-Befehle verwendet werden)
http://www.afralisp.net/dialog-control-language/tutorials/progress-bar.php
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Attribute freistellen Youtube
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 31. Mai. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, schaut knackig aus ...
Werden überlegen, ob wir zum Modeless-ODCL noch ein DCL dazubasteln wollen - oder auch können.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Jun. 2018 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es jetzt mit "modemacro" gelöst. Das scheint (nach den ersten unklaren Meldungen) ziemlich zeitnah zu laufen. Nicht hübsch, aber scheint zu klappen.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich hatte das Problem auch mal und habe es über einen einfachen Dialogaufruf gelöst bei dem ich aber (start_dialog) weggelassen habe.
Dabei wird zwar das Dialogfeld aufgerufen und kann auch "gefüttert" werden ist aber inaktiv.
Am Ende einfach mit (done_dialog) schließen.
Klappt bei mir super und hat noch den Vorteil dass das Dialogfeld in der Bilschirmmitte also beim User direkt vor der Nase ist.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 07. Jun. 2018 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas
mal sehen - das "modemacro" verschluckt sich auch in den ersten 10-15 Sekunden, läuft dann stabil. "princ" ist umgekehrt ..
