  Lisp
  vorhandene XREF auf Layer XREF legen
Autor Thema:  vorhandene XREF auf Layer XREF legen (1343 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte gerne bestehende Externe Referenzen auf einen bestimmten Layer (Layername: XREF) legen.
Ich hab n cooles Tool gefunden wie ich die XRefs auf den XRef namen Legen kann:
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/lisp-to-change-xref-layer-with-xref-name/td-p/2532920
Code:
(defun dxf (i a) (cdr (assoc i a)))
(defun c:lxr ( )
(setq ss (ssget "x" '((0 . "INSERT"))))
(setq cnt 0)
(setq xrs (list))
(while (< cnt (sslength ss))
(setq en (ssname ss cnt))
(setq ed (entget en))
(setq bn (dxf 2 ed))
(if (/= 0 (logand 12 (dxf 70 (tblsearch "BLOCK" bn))))
(progn
(setq xp (dxf 1 (entget (tblobjname "block" bn))))
(command "-layer" "new" bn "")
(command "chprop" en "" "layer" bn "")
(setq cnt (1+ cnt))
(princ)
Kann man die Lisp umwandeln so das alle XREFs auf den Layer XREF gelegt werden?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl um Layer zu erstellen lautet -LAYER
der Befehl zum ändern der Eigenschaften von Objekten _CHPROP,
die Option für Layer nennt sich LAYER.
Anstatt die Befehlen mit der Variable bn zu füttern also den gewünschten fixen Layernamen eintragen "XREF".
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 17. Mai. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars (Fett markiert):
Code:
(defun c:lxr ( )
(setq cnt 0)
(setq xrs (list))
(progn
(command "chprop" en "" "layer" "XREF" "")
(setq cnt (1+ cnt))
(princ)
Einfacher als gedacht...
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Mai. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist mit (command "-layer" "new" bn "") ?
Versuche deinen Aktuellen Code mal in einer Datei in der es keinen Layer "XREF" gibt..
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde noch ein wenig nachbessern, was ist, wenn es den neuen Layer schon gibt ?
Code:
(defun isXref (blkname)
  (and (setq r (tblsearch "BLOCK" blkname))
    (eq 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 r))))
(defun chXrefLayer (newlayer / ss count obj ent olayer)
  (setq count 0)
  (if  (setq ss (ssget "x" '((0 . "INSERT"))))
    (repeat (sslength ss)
      (setq obj (ssname ss count))
      (setq ent (entget obj))
      (setq olayer (cdr (assoc 8 ent)))
      (if (isXref (cdr (assoc 2 ent)))
(progn
  (command "_layer" "_m" newlayer "")
  (command "_change" obj "" "P" "LA" newlayer "")
      (setq count (1+ count))
    (princ "\nFinished.")
(chXrefLayer "Test")
Gruss Dirk
Blog
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist eigentlich alles ok, du jedoch setzt den Layer unnötigerweise aktuell.
Nachtrag: Aber natürlich ist der code verbesserungswürdig gewesen nach der Anpassung auf "alle auf einen Layer",
die Sache mit dem ggf. existierenden Layer erkenne ich jedoch nicht als Problem.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sooo ....
Code:
(defun c:lxr ( )
(setq cnt 0)
(setq xrs (list))
(progn
(command "-layer" "_m" "XREF" "")
(command "-layer" "_set" "0" "")
(setq cnt (1+ cnt))
(princ)
