Thema: Lisp gesucht um mehere Stützpunkte in einer PL zu entfernen (1081 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! bevor ich das Rad neu erfinde die kurze Frage, ob einer von Euch ein Tool gekennt für folgende Aufgabenstelleung. 1.) Polylinie wählen 2.) Fenster über Stützpunkte legen die entfernt werden sollen => die Stützpunkte innerhalb des Fensters werden aus der Polylinie entfernt. ...?? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
sowas zu Proggen ist sicher ein Riesending. Woher soll so ein Tool wissen, was du so in einem Fenster ausgewählt hast. Dann noch das ganze Thema mit Bulges. für umme....? Hab mal in meine 'für umme Kiste' geguggt - ist sowas nicht drin. Was für 'n Ansatz hasde denn schon? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck:
Ich kenne zwar nicht Deine Geometrie, aber mir fällt da spontan PEDIT -> Bearbeiten -> Linie ein. Ist von Handling zwar etwas anders als von Dir beschrieben, sollte aber zum gleichen Ergebnis führen. Evtl. kannst Du ja mal 'ne Beispielzeichnung hochladen und kennzeichnen, welche Stützpunkte entfernt werden sollen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! for free ... da die Anwendung nur für ein Hobby-Projekt ist. Ein Bild kann ich aktuell nicht hochladen, da mir kein FTP zur Verfügung steht um das Bild zu posten. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 24. Apr. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo hier mal eine ganz kleine Stütze. mit z.B. (setq LWSSGET(ssget "_:S+B")) PL ausswählen von unten Re nach oben Li Auswahl beachten dann mit (mapcar 'cadr(cdr(assoc -1 (ssnamex LWSSGET)))) die Auswahlpunkte auslesen. Einzelne Punkte aus Pl ermitteln dann prüfen ob einzelne davon innerhalb der Auswahlpunkte liegen wenn ja diese entfernen. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
