  Lisp
  Bemassungsstil und Layer aus Bemassung
Autor Thema:  Bemassungsstil und Layer aus Bemassung (844 mal gelesen)
Rottuvs
Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rottuvs an!   Senden Sie eine Private Message an Rottuvs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rottuvs
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine AutoLisp-Routine, welche sowohl den Layer, als auch den Bemassungsstil einer angeklickten Bemassung aktuell setzt?
Besten Dank
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rottuvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rottuvs:
gibt es eine AutoLisp-Routine..
Wann immer die Frage so anfängt und es technisch möglich ist, dann lautet die Antwort JA.
Suchen lohnt sich also in dem Fall immer.
Code:
(defun c:MeinBefehl (/ dim)
(if (or
      (null (setq dim (ssget "_:S")))
      (not(wcmatch (cdr(assoc 0 (setq dim (entget(ssname dim 0))))) "*DIMENSION"))
    (c:MeinBefehl)
    (command "CLAYER" (cdr(assoc 8 dim)) "_.DIMSTYLE" "_r" (cdr(assoc 3 dim)))
(princ)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Ingenieur Versorgungstechnik / Elektrotechnik (m/w/d)
Anzeige ansehenProjektmanagement
Rottuvs
Metallbauzeichner
erstellt am: 19. Jan. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!!!
Mir fehlten die Kenntnisse des 2. Teils.
Die Routine für den Layer schrieb ich schon 1993, damals gab es den Knopf von heute noch nicht ;-)
Und, tja... wer schon so lange nicht mehr mit Lisp programmierte.
