Thema: Block mit Attribut mit Inhalt eines anderen Blockes füllen (Indexfeld) (4886 / mal gelesen)
riqo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.12.2017 ACAD 2016 MEP/Architecture
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, Nachdem ich schon häufig auf den Seiten der CAD-Foren auf Lösungen zum Thema "AutoCAD" gestoßen bin, wurde es nun mal Zeit, mich hier anzumelden und "Hallo!" zu sagen. Nichtsdestotrotz benötige ich eure Hilfe zum Thema "Datenextraktion" aus einem Block, in diesem Falle einen Index-Block ( mit Eintragung des letzten Index-Eintrags in einen anderen Block (Plankopf). Hintergrund ist der, dass im Büro zunächst das Index-Feld ausgefüllt wird, aber hinterher vergessen wird, den entsprechenden Eintrag im Plankopf zu machen. Das soll damit "automatisiert" werden. Benutzt wird AutoCAD 2016 MEP/Architecture. Die Suche habe ich bereits genutzt, aber zu diesem speziellen Thema nichts hilfreiches gefunden, was mich weiter nach vorne bringt. Ich weiß auch nicht, ob ich hier im richtigen Unter-Forum gelandet bin, da ich eigentlich vermeiden will, mit einer LISP zu arbeiten. Nun jetzt einmal etwas konkreter: Vorhanden ist ein Index-Block mit Attributen Index-1, Änderung-1, etc. bis hin zu Index-20. Jetzt soll aus diesem Block der letzte Index-Eintrag ausgelesen werden und in einen anderen Block, in diesem Falle den Plankopf, gefüllt werden. Wäre gut, wenn man so etwas in DIESEL realisieren könnte, zumal in den Code dann direkt in ein Schriftfeld einfügen könnte. Mit der Programmierung kenne ich mich ein wenig aus - seinerzeit mit PHP gearbeitet. Ich stelle mir das folgendermaßen vor: 1. Mittels "if" prüfen, ob Block Index-Feld, in diesem Fall "Z_Index.dwg" vorhanden ist bzw. im Layout liegt, ansonsten soll in den Plankopf ein "-" eingetragen werden 2. Wenn ja, dann soll mittels "foreach" geprüft werden, ob Werte in den Index-Attributen "Index-1, Index-2, etc." vorhanden sind (von hinten nach vorne, da die ersten Index-Attribute die ältesten Einträge beinhalten) und der aktuellste dann in den Block / Plankopf eingetragen werden. 3. Gibt es keine Inhalte, soll ebenfalls ein "-" eingetragen werden. Ich gehe davon aus, dass dies ein ziemlich schlanker Code wird / werden kann. Ggf. kann mir auch jemand einen Link / Empfehlung zu einer "aktuellen", voll umfänglichen Dokumentation posten, damit ich selber rumprobieren kann. Vielleicht sollte erstmal geklärt werden, ob man so etwas überhaupt in DIESEL realisieren kann. Ich bedanke mich schon mal vorab und wünsche einen angenehmen Arbeitstag und ein schönes Wochenende! VG Rico (riqo) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Jo, willkommen hier im Forum. Richtig bisde schonmal hier gelandet. Also bei Diesel würde ich gleich mal 'n Haken dranmachen - für abhaken bleibt dir dann nur Lisp und dann, wenn es schlank sein soll wohl auch gleich VLisp. Lektüre hier------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Hallo erstmal und nun zum Thema in deinem Profil steht ACAD 2016 im Text ist aber von AutoCAD 2016 MEP/Architecture. die andere ggf bessere Möglichkeiten bieten oder soll das in allen 3 Versionen also ACAD pru und AutoCAD 2016 MEP/Architecture. funktionieren cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Mehrere Alternativen kommen da wohl in Frage Datenextraktion also einfach alle Planköpfe über Excel verwalten ? oder mittels Plansatz dann muss man nur einmal was eingeben ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Boardmittel: Deine Problem ist ja schnell gelöst wenn man sich einfach über ein Schriftfeld den Wert des Attributes aus der Index-Blockreferenz ausliest. Theoretisch kann man sich nun in den eigenen Layoutvorlagen bereits fertig verlinkte Plankopf/Index Kombinationen anlegen und diese nutzen. Schriftfeld, Objekt, Attribut des neuesten Indexeintrages. Bis hierhin benötigt man keine "Programmierung"Aber ein Programm zum automatischen verknüpfen wäre in jedem Fall sinnvoll, 1. bei bestehenden Dateien 2. um die Verknüpfungen zu korrigieren bei versehentlichem Kopieren der Blöcke, oder löschen der Schriftfelder im Attribut. Da diese Aufgabe sehr individuell ist wirst du nichts komplett fertiges finden, um den Plankopf und das Indexfeld eindeutig zu lokalisieren benötigt man schon mal folgende Infos: Plankopf: Blockname/Blocknamen - Ggf. auch mit Wildcards: "PLANK_*" oder ähnlich Attributname? Index: Blockname/Blocknamen - Ggf. auch mit Wildcards: "INFLD_*" oder ähnlich Attributname des aktuellen Index? So ziemlich alle die hier viel aktiv sind können dies wohl "recht einfach" (ist sowas wie "schlank" ) umsetzen, ob sich jemand für dich findet? Viel Glück Bis dahin: Erstelle das Schriftfeld einfach manuell und falls Ihr Layoutvorlagen nutzt, dann dort ebenfalls für neue Layouts.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riqo Mitglied
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hallo erstmalund nun zum Thema in deinem Profil steht ACAD 2016 im Text ist aber von AutoCAD 2016 MEP/Architecture. die andere ggf bessere Möglichkeiten bieten oder soll das in allen 3 Versionen also ACAD pru und AutoCAD 2016 MEP/Architecture. funktionieren CU cw
Pardon, sollte mit Zusatz MEP/Architecture sein. Reicht vollkommen aus, wenn es unter ACAD 2016 MEP/Architecture läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riqo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Jo, willkommen hier im Forum. Richtig bisde schonmal hier gelandet. Also bei Diesel würde ich gleich mal 'n Haken dranmachen - für abhaken bleibt dir dann nur Lisp und dann, wenn es schlank sein soll wohl auch gleich VLisp. Lektüre hier
D.h. jeder, der mit einer Zeichnung und entsprechendem Indexfeld/Plankopf arbeitet, muss zunächst die LISP über appload laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riqo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: [b]Boardmittel: Deine Problem ist ja schnell gelöst wenn man sich einfach über ein Schriftfeld den Wert des Attributes aus der Index-Blockreferenz ausliest. Theoretisch kann man sich nun in den eigenen Layoutvorlagen bereits fertig verlinkte Plankopf/Index Kombinationen anlegen und diese nutzen. Schriftfeld, Objekt, Attribut des neuesten Indexeintrages. Bis hierhin benötigt man keine "Programmierung"Aber ein Programm zum automatischen verknüpfen wäre in jedem Fall sinnvoll, 1. bei bestehenden Dateien 2. um die Verknüpfungen zu korrigieren bei versehentlichem Kopieren der Blöcke, oder löschen der Schriftfelder im Attribut. Da diese Aufgabe sehr individuell ist wirst du nichts komplett fertiges finden, um den Plankopf und das Indexfeld eindeutig zu lokalisieren benötigt man schon mal folgende Infos: Plankopf: Blockname/Blocknamen - Ggf. auch mit Wildcards: "PLANK_*" oder ähnlich Attributname? Index: Blockname/Blocknamen - Ggf. auch mit Wildcards: "INFLD_*" oder ähnlich Attributname des aktuellen Index? So ziemlich alle die hier viel aktiv sind können dies wohl "recht einfach" (ist sowas wie "schlank" ) umsetzen, ob sich jemand für dich findet? Viel Glück Bis dahin: Erstelle das Schriftfeld einfach manuell und falls Ihr Layoutvorlagen nutzt, dann dort ebenfalls für neue Layouts.
[/B]
Hatte ich bereits versucht - eine Vorlage existiert auf jeden Fall. Das Problem jedenfalls ist, dass ich wohl nur "ein" Attribut im Indexfeld zuordnen kann. D.h. Inhalt "Indexfeld Plankopf" = "Block Z_Index -> Index-1", kann aber nicht sagen, dass er, wenn ein Eintrag in Index-2 existiert, Index-1 "übersprungen" werden soll. Das müsste man m.M.n. über eine Formel o.Ä. regeln. Diese Verknüpfung soll nur bei neuen Planköpfen/Indexfeldern verwendet werden. D.h. ein nachträgliches bearbeiten von bestehenden Zeichnungen ist nicht notwendig. Vielen Dank an alle bis hier hin!
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
das Laden einer lisp Datei würde schon automatisch z.b. über die acad.lsp, einem Eintrag in der Autoload Liste (im Appload-Dialog)oder durch eine *.mnl Datei erfolgen können, so das der Befehl immer auf Knopfdruck zur Verfügung steht. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
... oder man ändert die Arbeitsweise was Indexe angeht. es gibt Firmen mit einer ausgeklügelten "Planbezeichnung" und Layoutstruktur da kann man dann mit Diesel die Infos in den Plankopf holen ohne weitere Programmen usw. ABER dafür muss man sich dann auch an das "Schema" halten. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
riqo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: das Laden einer lisp Datei würde schon automatisch z.b. über die acad.lsp, einem Eintrag in der Autoload Liste (im Appload-Dialog)oder durch eine *.mnl Datei erfolgen können, so das der Befehl immer auf Knopfdruck zur Verfügung steht.
D.h. jeder Mitarbeiter benötigt einen entsprechenden Eintrag in seinem Programmverzeichnis / Programm, was ich eher vermeiden wollen würde. Ist ein Laden in Verbindung mit der Zeichnungsvorlage möglich? D.h. eine Verankerung in der Vorlage bzw. im Block? Ich gehe davon aus, dass wir wohl oder übel selbst drauf Acht geben müssen, dass sowohl im Indexfeld, als auch im Plankopf der richtige Eintrag (= manuell) gesetzt ist. VG riqo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Zitat: Original erstellt von riqo:
Ich gehe davon aus, dass wir wohl oder übel selbst drauf Acht geben müssen, dass sowohl im Indexfeld, als auch im Plankopf der richtige Eintrag (= manuell) gesetzt ist.VG riqo
also evtl. doch eine Änderung der Arbeitsweise damit sich das "regelt" cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 08. Dez. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Sowas hatte ich mir auch schon mal überlegt. Habs aufgegeben. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen dass man den Mitarbeitern eine verantwortungsvolle und konzentrierte Arbeitsweise anerziehen muss. Notfalls unter Androhung von Auspeitschung . Die Umstellung von Zeichenbrett auf Computer hat sowieso schon in erschreckendem Ausmaß zu Hirnlosigkeit geführt. Nimm deinen Kollegen nicht auch noch das letzte Bisschen Denkarbeit Was soll denn aus denen werden ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Servus, wie viele MA seit ihr und wie lästig ist das Problem? Würde das nicht Manuel machen weil es doch Recht praktikable Lösungen gibt. Die muss man zwar zuerst ausarbeiten, aber dann sollte diese Fehlerquelle beseitigt sein. z.B. Verwalten wir unsere Pläne in einer globalen Excel und befüllen die Planköpfe die in einer DWG sind mit VBA/LSP und fügen sie als XREF in die Pläne ein. Während des befüllens wird gleichzeitig Mappenkopf, Inhalt und CD Label erzeugt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Mischa So komfortabel kenn ich das nicht ;-) Excel hab ich ja auch schon angeführt Mal seh'n was der Themenersteller dazu meint. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riqo Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, wie viele MA seit ihr und wie lästig ist das Problem?Würde das nicht Manuel machen weil es doch Recht praktikable Lösungen gibt. Die muss man zwar zuerst ausarbeiten, aber dann sollte diese Fehlerquelle beseitigt sein. z.B. Verwalten wir unsere Pläne in einer globalen Excel und befüllen die Planköpfe die in einer DWG sind mit VBA/LSP und fügen sie als XREF in die Pläne ein. Während des befüllens wird gleichzeitig Mappenkopf, Inhalt und CD Label erzeugt.
Zwar haben wir einige Mitarbeiter, aber eine Verwaltung über Excel würde die ganze Sache für alle nochmal sehr verkomplizieren - auch wenn es an sich eine elegante Lösung ist. Von daher...never change a running system... ;-) Letzten Endes kann ich da Andreas Kommentar zustimmen. Dennoch viele Dank für deine Anregung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riqo
Zitat: never change a running system.
Der Spruch bedeutet das man kein System ändern soll während es arbeitet, sondern ein "Patch- und Updatemanagement" dafür machen muss, man sollte "Fix your shit" verwenden. Naja egal ihre Entscheidung, wenn sie was ändern wollen einfach melden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
