  Lisp
  Wieviel Einträge kann man aus einer list_box abrufen
Autor Thema:  Wieviel Einträge kann man aus einer list_box abrufen (1015 / mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 15. Nov. 2017 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe das Problem keine 2000 ausgewählten Einträge aus einer list_box als Rückgabe zu bekommen bei ca. 1000 Einträge klappt's noch.
Hat einer eine Idee wie das gehen könnte bzw. wo liegt mein Denkfehler?
Niggemann
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Nov. 2017 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellst du die Liste zum füllen der Box in der Lispdatei oder in der DCL? Beispielcode ldp/dcl?
Ersteres sollte kein Problem darstellen.
(Danke, erinnert mich daran auch noch einen Code zu ändern   )
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Niggemann
erstellt am: 15. Nov. 2017 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle in einem LISP eine Liste mit Tabulatoren
    (if (nth (vl-position "EINHEIT" (nth 0  KATALOG_RESULT)) n)
    (setq TEMP_LISTE1 (strcat TEMP_LISTE1 (nth (vl-position "EINHEIT" (nth 0  KATALOG_RESULT)) n) "\t"))
    (setq TEMP_LISTE1 (strcat TEMP_LISTE1  "    \t")))
(start_list "LISTE1") (mapcar 'add_list TEMP_LISTE1) (end_list).
Und makiere Einträge, mal 5 mal 100 mal ca. 1000 und die Weld ist in Ordnung. Mit (get_tile "LISTE1") frage ich die markirten Einträge ab und bekommen eine Zeichenkette zurück "0 1 4 40 100.......".
Makiere ich aber 2000 Einträge bekomme ich nil zurück und keine Zeichenkette.
In der DCL sieht es dann so aus:
      : list_box {
        tabs = "15 20 40 56 74 84";
        label = "&Liste der gefundenen Artikel";
        key = "LISTE1";width = 100; height = 9;multiple_select = true;
