  Lisp
  RAL Farbe eines layers auslesen
Autor Thema:  RAL Farbe eines layers auslesen (1129 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann ich die Farbe eines Layers auslesen?
z. B.: Die Farbe des Layers "test" ist auf RAL 6002 eingestellt (im Layermanager).
durch die Abfragefunktion soll der String "RAL 6002" ausgegeben werden.
mit (tblsearch "layer" "test") komme ich leider nicht zum gewünschten ergebnis:
((0 . "LAYER") (2 . "test") (70 . 0) (62 . 89) (6 . "Continuous"))  <- demnach ist die Farbe 89 und nicht RAL 6002
für eure Antworten bin ich schon jetzt dankbar.
gruß
theo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
(cdr(assoc  430 (entget(tblobjname "layer" "test")) ))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Ergebnis ist:
3299624
wie komme ich jetzt auf RAL 6002 ?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es schöne Konvertierungen für diverse Farbtypen:
http://www.lee-mac.com/colourconversion.html
Aber - ich kenne mich mit Farben wenig aus - ist RAL ja ein Farbbuch. Wie man von Standardfarben dort hinkommt ... ???
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
hast es auf 430 geändert ?
hat geklappt.
der 430 gibt die RAL zurück
der 420 die lange Zahl. die wird wohl die truecolor nummer sein denke ich.
10 Unities an dich.
danke sehr.
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht aber auch so.
(getpropertyvalue (tblobjname "layer" "test") "Color")
Gruß Wolfgang
