Thema: MV-Blockeigenschaften mit ssget (1242 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit MV-Blöcke mit einer bestimmten X-Skalierung auszuwählen? Z.B. in der Form: (setq objausw (ssget "_x" (list '(-4 . "<and") (0 . "AEC_MVBLOCK_REF") (cons assoc X-Faktor) '(-4 . "and>") ) ) ) ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwiesel, deine Atwort funktioniert bei Blöcken, nicht aber bei MV-Blöcken (cons 0 "AEC_MVBLOCK_REF"). Eine entityliste von MV-Blöcken gibt mir nur folgendes zurück: ((-1 . <Objektname: 7ffff5f3f00> ) (0 . "AEC_MVBLOCK_REF") (330 . <Objektname: 7ffff5eae00> ) (5 . "8360") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "A-ASPR")) da ist kein assoc 41 drin. ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Nov. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 07. Nov. 2017 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(vlax-ename->vla-object(car(entsel))));für MV-Block liefert: ; IAecMVBlockRef: Instanz einer MV-Blockreferenz, die in eine Zeichnung eingefügt wurde ; Eigenschaftswerte: ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00000001402fa130> ; BoundSpaces = 2 ; Description = "KB" ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000000033e53ba8> ; EntityTransparency = "VonLayer" ; Handle (RO) = "A880" ; HasExtensionDictionary (RO) = 0 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0000000068e61d78> ; Layer = "A-ASPR" ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; Location = (61.575 17.875 3.8) ; Material = "ByLayer" ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 42 ; ObjectName (RO) = "AecDbMvBlockRef" ; OwnerID (RO) = 43 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Rotation = 4.71239 ; ScaleX = 0.08 ; ScaleY = 0.2 ; ScaleZ = 0.08 ; ShadowDisplay = 0 ; Style = #<VLA-OBJECT IAecMVBlockStyle 000000004f2a8ee0> ; StyleName = "Wandkernbohrung_1" ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0000000068e6a350> ; ViewBlocks (RO) = #<VLA-OBJECT IAecViewBlocks 00000000668830a0> ; Visible = -1 Ich möchte alle MV-Blöcke in der Zeichnung in einen Auswahlsatz holen, die folgendes erfüllen: ; Eigenschaftswerte: ; IAecMVBlockRef: Instanz einer MV-Blockreferenz, die in eine Zeichnung eingefügt wurde ; ScaleX = 0.08 ; StyleName = "Wandkernbohrung_1" geht das? Wobei der ScaleX dem Wert Radius eines zuvor gewählten Kreises entspricht, den ich einem (setq radius (cdr(assoc 40 elist))) zugewiesen habe. ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Nov. 2017 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
