Thema: aktuellen bemstil (970 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mit dem ua Code ändere ich DIMSCALE eines bestimmten Bemasssungstiles. Wie kann ich den aktuellen Bemassungstilnamen speichern um zu ihm zurückzukehren? Code: (command "_-DIMSTYLE" "h" "M Varia Beschriftung") (command "dimscale" "WERT1") (command "_-DIMSTYLE" "_SA" "M Varia Beschriftung" "J")
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Lisp für winzig kleine Hände (also meine ) Zwischenspeichern in der users1: (setq users1 (getvar "DIMSTYLE")) Daraus wieder holen: (command "BEMSTIL" "h" users1) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 25. Okt. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Lisp für winzig kleine Hände (also meine )Zwischenspeichern in der users1: (setq users1 (getvar "DIMSTYLE")) Daraus wieder holen: (command "BEMSTIL" "h" users1)
Das ist zwar korrekt und funktioniert auch, aber die unglückliche Wahl des Variablennamens user1 lässt in mir den Verdacht keimen, dass Du da was verwechselst. Zuerst mal würde ich in Deinem Beispiel eher einen Variablennamen wie Alter-Bemstil oder ähnlich wählen: (setq Alter-Bemstil (getvar "DIMSTYLE")) ... (command "BEMSTIL" "h" Alter-Bemstil) Die Sache mit den Nutzervariablen USER1 bis USER5 ist was anderes: diese Variablen haben mit LISP direkt nichts zu tun, und ihre Werte werden dauerhaft in der DWG gespeichert. Sie stehen also auch nach Schließen der DWG und nach dem Öffnen am nächsten Tag immer noch zur Verfügung: (setvar "USER1" "ABC") (getvar "USER1") -> "ABC"
Für den Programmierer sind diese speziellen Systemvariablen uninteressant, weil er mit XDATA und (X)DICTIONARY sehr viel mehr Möglichkeiten hat, und deshalb ist meine Erinnerung auch nur rudimentär. Für genauere Infos über USER1 usw solltest Du die OnlineHilfe bemühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 25. Okt. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von archtools: Die Sache mit den Nutzervariablen USER1 bis USER5 ist was anderes: diese Variablen haben mit LISP direkt nichts zu tun, und ihre Werte werden dauerhaft in der DWG gespeichert.
Auch auf die Gefahr hin, daß ich mich jetzt irre (Du gehörst in meinen Augen zu den LISP-Koryphäen), hier muß ich widersprechen. Erstens schreibt runkelrübe von users1 , Du hingegen von user1. Wenn Du auf die "speziellen Variablen" hinauswillst: nach dem "user" folgt stets noch ein s (für Strings), ein r (für reelle Zahlen) oder ein i (für Integerzahlen) und dann die laufende Nurmmer 1-5. Nur user1-5 wären stinknormale in Lisp deklarierte Variablenbezeichner. Und dann haben diese "speziellen" Variablen noch die besondere Eigenschaft, daß die Werte für useri1-5 und userr1-5 zwar in der DWG gespeichert werden, aber ausgerechnet die Werte für die von runkelrübe benutzten users1-5 werden nicht gespeichert (weder in der DWG noch sonst irgendwo. Zeichnung zu - und weg sind sie). Aber in der Grundaussage hast Du recht, für das beabsichtigte Vorhaben sind diese Variablen über die aktuelle Zeichnungssitzung hinweg nicht geeignet. So, nun darfst Du mich wegen Vorlautheit hauen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Moin archtools, Dein Verdacht ist richtig und ich danke Dir sehr für Deine Erläuterung. Wenn ich jupas Antwort lese, habe ich wohl grandioserweise Glück gehabt, dass sich ausgerechnet dieses s anders verhält, als der Rest. Tja. Huhn, Korn, prost Genau dieses erweiterte Wissen erhoffe ich übrigens tagtäglich, durch Foren zu erlangen! Danke euch beiden Jetzt liegt es an mir, mir das zu merken und bestenfalls zu vertiefen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwicklung digitaler Warenpräsentationssysteme (m/w/d) | Sie sind Produktentwickler (m/w/d) oder Konstrukteur (m/w/d) mit technischer Kompetenz im Elektronic & Lighting Bereich und wollen gemeinsam mit uns wachsen? Wir geben Ihnen die Plattform!
KRAISS systems ist ein Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe KRAISS und bietet ein einzigartiges Portfolio aus innovativen Retail Lösungen für die Retail-Branchen Fashion, Food & Beverage, Health & Beauty sowie für Herstellermarken oder für Planungsbüros.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
archtools Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2017 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Das mache ich doch gerne. Aber es reicht dafür völlig, wenn ich mich selbst wiederhole: " und deshalb ist meine Erinnerung auch nur rudimentär. Für genauere Infos über USER1 usw solltest Du die OnlineHilfe bemühen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
