| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wie Befehl ändern, um Attribute in vorhandenen Blöcken zu ändern? (1727 mal gelesen)
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003 Win 7 Professional (64 Bit), AutoCAD Architecture 2015, HP DesignJet T730, Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 17. Okt. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle an Alle! Ich bin gerade ein wenig am verzweifeln, weil ich aktuell an den Rand meiner (leider nur seeeehr geringen) Lisp-Kenntnisse komme. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Befehl erstellt, um einen selbst erstellten Info-Block mit automatisch ausgefüllten Attributen mit gewissen Daten in meine Zeichnungen einzufügen. Ich klicke dazu zuerst eine geschlossene Polylinie an und gebe dann den Befehl "rx" ein. Anschließend wird der Block eingefügt, ich kann sagen, wo ich ihn gern hin hätte, dann trägt er automatisch die Fläche und den Umfang der zuvor angeklickten Polylinie ein und öffnet den Block dann zur Bearbeitung der Attribute, damit ich z.B. noch eine Raum-Nr. und einen Raum-Namen eingeben kann. Da sich natürlich im Zuge der Entwicklung des Bauprojekts auch mal die abgefragte Fläche vielleicht ändert, würde ich dann zu gern einfach wieder die geänderte Polylinie erfassen, den neuen Befehl eingeben, den zu ändernen Block anklicken und er ändert dann einfach eigenständig die beiden Attribute "Fläche" und "Umfang" und gut ist. Nur leider verzweifel ich langsam dabei, wie ich es hinkriege BESTEHENDE Block-Attribute eines einzelnen anzuklickenden Blocks zu ÄNDERN. Denn alle Befehle die ich bisher ausprobiert habe, lassen sich partout nicht in Lisp-Dateien entsprechend anwenden oder ich müsste jedes Attribut einzeln anklicken und ändern. Schließlich will ich alle anderen Blöcke mit ihren gleichnamigen Attributen so lassen, wie sie sind. Also, habt ihr irgendeine Idee, wie ich den Befehl umschreiben kann??? (Perfekt wäre es übrigens, wenn man die von mir verwendete "Superlaien-Gekrackel-für-Profis-Augenverdreher-Lisp-Schreibeise" halbwegs beibehalten könnte, damit ich die Funktion evtl. bei Bedarf auch selber für andere Befehle umändern kann. ) Schon mal hoffungsvoll besten Dank vorab!!! wölfin Hier also das Script, dass beim einfügen verwendet wird und im Anhang der Block um den es geht. ;; (defun C:rx ( ) (command "zurück" "beginn") (command "liste" "v" "") (setq temp001 (getvar "clayer")) (setq temp002 (getvar "celtype")) (setq temp003 (getvar "cecolor")) (setq temp009 (getvar "luprec")) (command "luprec" "2") (setq temp014 (getvar "area")) (setq temp011 (rtos (getvar "area"))) (setq temp005 (rtos (getvar "perimeter"))) (kal "temp013=temp014*0.98") (command "userr3" temp013) (setq temp013 (rtos (getvar "userr3"))) (setq temp006 (strcat "A=" temp013 "qm")) (setq temp007 (strcat "U=" temp005 "m")) (command "textbld") (command "graphbld") (princ "\n\n\nNettofläche: ") (princ temp011) (princ "qm") (princ "\nNetto-Umfang: ") (princ temp005) (princ "m") (princ "\nWohnfläche (98%): ") (princ temp013) (princ "qm\n") (command "attdia" "0") (command "-farbe" "vonlayer") (command "-linientyp" "setzen" "vonlayer" "") (command "-layer" "m" "Raumindex_nur Name u Fläche_1-50" "") (command "-einfüge" "H:/Zubehoer 2015/Raumindex_Part0_1-50a.dwg" pause "1.466666666666" "1.466666666666" "0" "" "" temp006 temp007 "" "" "" "" "" "") (command "clayer" temp001) (command "celtype" temp002) (command "cecolor" temp003) (command "luprec" temp009) (command "attdia" "1") (command "ddatte" "l") (command "zurück" "ende") (princ) ) ;; ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben, sondern lächelnd in Erinnerungen schwelgen... [Diese Nachricht wurde von die wölfin am 17. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Hallo Wölfin, eins vorweg, eigentlich sollte ich hier keine kompletten Codes reinstellen, wegen der Hilfe zur Selbsthilfe. Aber ich hatte ein paar Minuten, und vielleicht kannst Du Dir Code ja auch anschauen, anstatt nur zu benutzen;-) Funktion rx: Polylinie auswählen, dann wird der Block eingefügt und die Attribute angepasst Funktion rxu: ("u" steht für Update): Block picken, Polylinie picken, die Attribute werden angepasst
Code:
;;;Polylinie auswählen, Block wird eingefügt (defun c:rx ( / ) (rx nil) (princ)) ;;;Update Block, Block picken, dann die Polylinie (defun c:rxu ( / OBJ) (if (and(setq obj(car (entsel "\nBlock picken:"))) (=(cdr(assoc 0 (entget obj)))"INSERT") (=(cdr(assoc 2 (entget obj)))"Raumindex_Part0_1-50a")) (rx obj) (alert "Keinen gültigen Block gepickt.") ) (princ));;;Layer erstellen (defun rx:Layer (name / ) (if (not (tblsearch "LAYER" name)) (entmake (list'(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") (cons 2 name) '(70 . 0) '(62 . 7) )))) ;;;Hauptfunktion (defun rx (objBlock / ATTLIST ATTREQALT DIMZINALT FAKTOR LAYERNAME OBJ PFAD) (vl-load-com) (setq faktor 1.466666666666 layerName "Raumindex_nur Name u Fläche_1-50") (setq pfad "H:\\Zubehoer 2015\\Raumindex_Part0_1-50a.dwg") (if (and(setq obj (car (entsel "\ngeschlossene Polylinie picken:"))) (member (cdr(assoc 0 (entget obj)))'("POLYLINE" "LWPOLYLINE")) (=(logand (cdr(assoc 70 (entget obj)))1)1) ) (progn (setq DimzinAlt (getvar "DIMZIN")) (setvar "DIMZIN" 3) ;;;wenn noch kein Block, dann einfügen (if (not objBlock) (progn (rx:Layer layerName) (setq AttreqAlt (getvar "ATTREQ")) (setvar "ATTREQ" 0) (command "_.insert" pfad pause faktor faktor 0.0) (setq objBlock (entlast)) (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object objBlock)LayerName) (setvar "ATTREQ" 1))) ;;;Attribute "FLÄCHE" und "UMFANG" aktualisieren (setq AttList (JBf_list_att_aus_block_vla-obj (vlax-ename->vla-object objBlock))) (vla-put-TextString (cadr(assoc "FLÄCHE" AttList)) (strcat "A=" (rtos(vla-get-area (vlax-ename->vla-object obj))2 2)"qm")) (vla-put-TextString (cadr(assoc "UMFANG" AttList)) (strcat "U=" (rtos(vla-get-length (vlax-ename->vla-object obj))2 2)"m")) (setvar "DIMZIN" DimzinAlt) ) (alert "Keine geschlossen Poly gepickt.")) ) ;;Att_liste aus vla-object (defun JBf_list_att_aus_block_vla-obj(vla-obj / A) (if (=(vla-get-hasattributes vla-obj):vlax-true) (mapcar '(lambda(A)(list(strcase(vlax-get A 'TagString))A)) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value(vla-getattributes vla-obj)))) ))
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Liniensignaturen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Jörn, das ist SUUUUUUUUPER!!!!! Es funktioniert tadellos!!! Du bist mein heutiger HELD DES TAGES!!! Zitat: ... und vielleicht kannst Du Dir Code ja auch anschauen, anstatt nur zu benutzen ;-) ....
Nicht nur gaaaaanz dick versprochen, sondern garantiert!!!! Ich habe jetzt auch just ein AutoLISP-Handbuch vor die Nase gekriegt, dem ich mich gern mal etwas mehr widmen möchte. (Weitere Buchempfehlungen oder diesbezüglich hilfreiche Links nehme ich natürlich auch immer gern entgegen! )
Noch mal ein megadickes Dankeschön für all die Mühe und einen wunderschönen Tag noch!!!! ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben, sondern lächelnd in Erinnerungen schwelgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dickes Dankeschön auch für diese Empfehlung!!! Na, dem Visual-Lisp-Editor gönne ich doch mal sehr gern was von meiner Freizeit! ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben, sondern lächelnd in Erinnerungen schwelgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 17. Okt. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Zitat: Original erstellt von die wölfin:
Ich habe jetzt ... ein AutoLISP-Handbuch ... (Weitere Buchempfehlungen ... gern)
Und welches ist das eine, das Du nun schon hast? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, einer, mit dem ich gelegentlich beruflich zu tun habe, hat mir das Handbuch "AutoLISP zu AutoCAD Realease 14", das man überall auch online findet, nahegelegt. Er sagte, dass sich das zwar noch auf AutoCAD R14 bezieht, aber trotzdem sehr lehrreich einem die Grundzüge beibringen würde und die lisp-Codes auch noch immer passen. Ich hoffe nur, das stimmt auch!?! Kennst Du es vielleicht auch und kannst mir was dazu sagen? Nicht, dass ich es erst nachher merke, dass es leider ein Fehler war sich damit zu befassen... Schöne Grüße, wölfin ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben, sondern lächelnd in Erinnerungen schwelgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Okt. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
erstellt am: 18. Okt. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Konkret dieses Buch kenne ich zwar nicht, denke aber kaum, daß es ein Fehler sein wird, sich damit zu befassen, insbes. wenn es zunächst um die Grundlagen geht. Ich selbst habe noch das "AutoLISP Handbuch für Programmierer" für AutoCAD Rel. 12 (Bestandteil der offiziellen Produktdokumentation) im Schrank stehen. Daneben steht von Schmidt/Schütz ein "AutoLISP für AutoCAD 11" (nicht 2011) vom tewi-Verlag. Wiewohl bei letzterem sogar noch eine 5 1/4 Zoll Diskette mit Übungsbeispielen dabei ist, die heutzutage kaum noch einer öffnen/lesen kann - in beide guck ich gelegentlich (wenn auch nicht gerade häufig) noch rein. Und ergänzend zu dem Tip von Thomas (spider_dd) noch die Information, daß dieses Werk auch als Buch unter dem Titel "Kochbuch AutoLISP" vertrieben wurde. Inwieweit noch verfügbar, ...? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle an Alle! zunächst noch mal ein dickes Dankeschön an alle für die tolle Hilfe und diversen Lektüre-Empfehlungen!!! Ich bin echt begeistert! Ich könnte jedoch noch eine kurze Hilfe zu dem Script von Jörn gebrauchen, weil meine eigenen Änderungsversuche leider kläglich gescheitert sind. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Fläche leider Brutto eingefügt wird und nicht wie in meinem Lisp nur 98% der Fläche. Ich habe schon versuch es selbst zu ändern, aber irgendwie krieg ich doofe Kuh es partout nicht hin! Kann mir irgendjemand noch diesbezüglich helfen und den entsprechenden Part ergänzen? Noch mal hoffungsvoll besten Dank vorab!!! wölfin ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben, sondern lächelnd in Erinnerungen schwelgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super!!! Passt!!! ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben, sondern lächelnd in Erinnerungen schwelgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die wölfin
Zitat: Original erstellt von joern bosse: @Jürgen, ich habe gerade mal bei Amazon geschaut, das Kochbuch wird ab 249,90 EUR gebraucht angeboten, Frechheit
Na dass nenne ich mal 'ne Geldanlage, die ich damals getätigt habe Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
