  Lisp
  (setvar modemacro hallo test) killt AutoCAD
Autor Thema:  (setvar modemacro hallo test) killt AutoCAD (972 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die simple Zeile
Code:
(setvar "MODEMACRO" "hallo test")
Wenn ich sie händisch ausführe, dann klappt alles.
Wenn sie in einem Lisp läuft, dann geht AutoCAD 2018.1 sterben. Das Lisp ohne diese Zeile läuft normal ...
Pech? Oder bekannter Fehler?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du sinnvoller Weise mal mit einem Code getestet der nicht anderes macht?
Denn mehr kennen WIR ja nicht von deinem Code und alleine diese Zeile irritiert meine
Installation nicht ACAD deu _VERNUM = "O.154.0.0 (UNICODE)" (schreibgeschützt)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke - dann scheint das kein (bekannter) Serienfehler zu sein. Das war ein Gebastel mit Sysvar-Reaktoren, und da scheint sich die Sysvar modemacro mit dem Reaktor geschlagen zu haben ...
