  Lisp
  Doslib: dos_traywnd blockiert Acad.exe-Prozess (bitte testen)
Autor Thema:  Doslib: dos_traywnd blockiert Acad.exe-Prozess (bitte testen) (1396 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Okt. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acad 2018, aktuelles SP1
Civil 3D 2018, aktuelles SP1
aktuelles Doslib
Wenn ich den Befehl "dos_traywnd" aufrufe - z.B. genau den String aus der Hilfe:
(dos_traywnd "DOSLib" "To check for updates\nclick here!" 200 100 "www.mcneel.com")
dann bleibt nach dem Beenden des Programms der Prozess acad.exe im Taskmanager stehen - teilweise mit Volllast des betreffenden Prozessor. Und wenn man das wiederholt laufen am Ende mehrere Acad.exe.
Ich bitte um Test und Rückmeldung, ob das ein allgemeines Problem ist.
Danke.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 03. Okt. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Prinzipiell kann ich den Defekt bestätgen. Jeder Versuch "hinterläßt" einen Prozeß acad.exe. Wobei jeder neue etwas mehr Arbeitsspeicher belegt. CPU-Last ist bei mir allerdings bei all diesen Leichen Null.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Okt. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen
für die Rückmeldung. Weitere Berichte sind gerne willkommen,
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Okt. 2017 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hinweis: weitere Berichte auch hier
https://www.theswamp.org/index.php?PHPSESSID=5sbftto3fuje4q99m6eec36sn5&topic=53503.0
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Nov. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktueller Stand: Ist in Arbeit bei Dale ...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bastel dir doch was Eigenes was dann (command "_browser"  "www.mcneel.com") aufruft ...
so hast du immer Zugriff auf den Code und kannst die Fehler selbst machen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Nov. 2017 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem sollte mit der aktuellen Version 9.03 gefixt sein.
