  Lisp
  LISP Routine um Gesamtgewicht einer Auswahl zu berechnen
Autor Thema:  LISP Routine um Gesamtgewicht einer Auswahl zu berechnen (952 / mal gelesen)
EvWangenheim
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von EvWangenheim an!   Senden Sie eine Private Message an EvWangenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EvWangenheim
erstellt am: 15. Sep. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Lisp Routine schreiben die mir das Gesamtgewicht der Auswahl ausgibt.
Das funktioniert soweit auch schon halbwegs, ich habe nur Probleme damit das Gewicht der einzelnen Elemente abzufragen.
Meine LISP_Routine sieht bisher aus wie folgt:
Gesamtgewicht ausgewählter Teile bestimmen
(defun C:sumgew (/ ss gg g n ent itm )
(setq ss (ssget)
        gg 0
        n (1- (sslength ss))
  (while (>= n 0)
(setq ent (entget (setq itm (ssname ss n)))
      g (getpropertyvalue ent "weight") <----Das hier funktioniert nicht!Warum?
      gg (+ gg g)
      n (1- n)
  (alert (strcat "Gesamtgewicht der Objekte ist " (rtos gg)))
Mit welchem LISP-Befehl kann ich den Wert der Eigenschaft Gewicht abfragen?
Ich arbeite mit Plant 3D 2017.
Vielen Dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von EvWangenheim am 15. Sep. 2017 editiert.]
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 15. Sep. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EvWangenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal das es "weight" nicht gibt und und du solltest das einzelne Element mal dumpen und schauen wie "weight" richtig heißt.
Gruß Wolfgang
EvWangenheim
erstellt am: 15. Sep. 2017 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verrätst du mir wie ich das "dumpe"?
Vielen Dank!
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 15. Sep. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EvWangenheim 10 Unities + Antwort hilfreich
(dumpallproperties MeinElement 0)
ausgabe erfolgt aber nur in der ACad befehlszeile.
Gruß Wolfgang
