Thema: Neue Zeichnung erstellen über Scriptdatei (1656 mal gelesen)
richycad Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 01.10.2010 AutoCAD 2015 Windows 7 Enterprise 64-bit HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 2601 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Memory: 8192MB RAM Card name: NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner neuen AutoCAD 2015! Mit meiner alten Version 2011 lief mein AutoLISP Routine ohne Probleme. Der "start_schachtabmessungen.LSP" wird von VB aufgerufen....... ;; hauptprogramm starten über script datei um immer eine neue zeichnung zu erstellen (defun c:start_schachtabmessungen () (command "script" "c:/CAD_tools/Schachtabmessungen/neu.scr") (princ) );;;end c:start_schachtabmessungen .....dann wird ein Scrptdatei ausgeführt um eine neue Zeichnung zu starten.....
_new "c:\CAD_tools\Schachtabmessungen\vorlage.dwt" (load "C:\\CAD_tools\\Schachtabmessungen\\schachtabmessungen.lsp") schachtabmessungen
...und dann läuft das Programm Schachtabmessungen ab.
Das funktionierte Tadellos in AutoCAD2011.
In AutoCAD2015 sehe ich das AutoCAD2015 angesprochen wird (ein AutoCAD Eigenschafts Fenster öffnet sich). Aber es ist nichts anderes zu sehen. Ich befürchte es hat was mit der neuen Tabmodes zu tun?! Oder ist der Script wie oben beschrieben, für 2015 falsch? Hat jemandem eine Idee? Danke Grüße Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
richycad Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TRUSTEDPATHS ist eingestellt. Sogar SECURELOAD ist auf Variable 0. Alle LSP Dateien mit APPLOAD schon geladen. Ich nutze zwar einen Umweg, und lasse VB laufen damit er ein TXT schreibt den ich brauche. Dann starte ich "start_schachtabmessungen" per Hand. Ist aber unschön. VB sollte neue Zeichnung öffnen und Routinen ablaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
Also noch einmal langsam, noch immer fehlt eine ordentliche Fehlerbeschreibung und die Umständige in der schachtabmessungen-Funktion wie auch zu dem "Teil davor" ist uns nicht bekannt. Aber ein Script hat ja Rückgaben in dem Textfenster, wenn du nun wie gewohnt die Sache ausführst: Wurde eine neue Datei geöffnet? Was steht dann in dem Textfenster [F2]? Wenn es danach wirklich nötig ist schalten wir deinen Voodoo aus EDIT: Hatte noch einen Kommentar überlesen " VB sollte neue Zeichnung öffnen und Routinen ablaufen." Ich denke das macht die Scriptdatei? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richycad Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. VB aus MS Access berechnet den Platzbedarf in Schächten für Aufzügen und schreibt die Variablen in einer TXT Datei und öffnet AutoCAD sobald man <<ACAD aufrufen>> klickt und startet "start_schachtabmessungen.LSP". 2. Script Datei "neu.scr" startet und öffnet "vorlage.dwt" 3. Ist AutoCAD geschlossen, wird eine neue Sitzung geöffnet. 4. Läuft AutoCAD schon, wird eine neue Zeichnung geöffnet. 5. Die andere LSP Routinen laufen ab, u.a. "schachtabmessungen.lsp" und zeichnet den Schacht. Nur jetzt in AutoCAD2015 wird nur die Eigenschaften Fenster geöffnet...AutoCAD ist garnicht zu sehen. Allerdings wenn ich in Eigenschaften Fenster "Objekte Auswählen" klicke, sehe ich AutoCAD...eine neue Datei wurde aber nicht geöffnet. Danach habe ich Textfenster F2 kopiert:- Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: MODELDOC Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CONTENTEXPLORER Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: SKETCHUPIMPORTSKP Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: MEIN_CUI Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS Regeneriert Modell. 2017-08-25 10:16:18 Update check completed
2017-08-25 10:16:20 Update check completed 2017-08-25 10:16:20 Run INI tasks completed. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.*Abbruch* Befehl: *Abbruch* FileTab COMMANDLINE properties Befehl: Befehl: Befehl: _.PSELECT ....hilft das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
Wie du selber siehst ist von einem "start_schachtabmessungen" oder NEW nichts zu sehen, das Problem muß davor liegen (deine Access/VB-Geschichte) Zum testen, damit man sich nicht unnötig mit unbeteiligten Dingen aufhällt, Sende mit deinem VB-Teil doch einfach mal den Befehl: INFO an Acad (anstatt dem Aufruf von "start_schachtabmessungen.LSP") Ich würde nach deinen Infos bisher darauf tippen: Es kommt nichts an. Sorry, Das Log ist ziemlich Blank, die Update-Infos sind mir völlig fremd, einzig "Befehl: _.PSELECT" verstehe ich gar nicht zur Zeit, aber vermutlich auch uninteressant. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richycad Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NACHTRAG Per Hand "start_schachtabmessungen.lsp" in AutoCAD funktioniert. Wie gesagt, falls ich keine Lösung finde, lass ich VB in MS Access laufen damit diese TXT geschrieben wird. Dann starte ich "start_schachtabmessungen.lsp" manuell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richycad Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
