  Lisp
  Variablenwert an Acad-Befehl übergeben
Autor Thema:  Variablenwert an Acad-Befehl übergeben (1113 mal gelesen)
dee7kay
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dee7kay an!   Senden Sie eine Private Message an dee7kay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dee7kay
erstellt am: 04. Jul. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich will mit einem AutoCAD-Skript mehrere dwg-Dateien öffnen. Dazu lese ich die Dateinamen inkl. Pfad aus einer Textdatei aus.
(!dateiname liefert "D:\\Projekte\\Test\\Zeichnungen\\Elemente.dwg")
Den String in dateiname, müsste ich doch eigentlich so übergeben können:
_open
!dateiname
Leider bekomme ich immer nur die Meldung "Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden."
Es scheint mir so, dass Acad nicht den Wert der Variablen nimmt, sondern irgendwas anderes. Wenn ich nämlich statt !dateiname Buchstabensalat eingebe, kommt die gleiche Meldung.
Was mache ich falsch?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Jul. 2017 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dee7kay 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich funktioniert es wie angenommen.
Ich nehme an es gibt ein anderes Verständnisproblem bei der Geschichte,
dafür müßte man aber natürlich etwas mehr wissen um es beurteilen zu können.
Was passiert in welcher Datei, wie ist SDI eingestellt und was steht genau in der *.scr Datei.
Beispielscript:
---schnipp---
_qsave
_open
!datnam
---schnipp---
Hier ein Beispiel Protokollmitschnitt, SDI steht auf 1(EINgeschaltet):
Befehl: sr
SCRIPT
Befehl: _qsave
Befehl: _open
Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben <D:\1.dwg>: !datnam
"D:\\123.dwg"
Öffnet eine  AutoCAD 2013-Datei.
Regeneriert Modell.
Befehl:
Befehl:
Wiue du siehst ist im Textfenster dabei genau zu sehen welcher Wert aus !datnam angenommen wird.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
dee7kay
Fachinformatiker
erstellt am: 05. Jul. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, die Einstellung SDI auf 1 war wohl der Knackpunkt.    Damit funktioniert das Skript. Komischerweise funktioniert es zwar im Direktmodus immer noch nicht, aber das ist ja eigentlich egal, das brauche ich ja nicht.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Jul. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dee7kay 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du denn mit "direktmodus"? Dann kann man die Sache auch bestimmt erklären.
dee7kay
Fachinformatiker
erstellt am: 06. Jul. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Dass ich in der Befehlszeile in Acad direkt den Befehl eingebe. Also so
Code:
Befehl: sdi
Neuen Wert für SDI eingeben <0>: 1
Befehl: (setq datei "D:\\Projekte\\Test\\Elemente.dwg")
Befehl: _OPEN
Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben <.>: !datei
Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben <.>: *Abbruch*
Und da wo das  ist, kommt dann eben das kleine Fenster, dass die Datei nicht gefunden wird. Wie man sieht ohne Rückgabe des Werts von datei. Da kann ich nur OK klicken und Acad fragt halt einfach nochmal. (BTW, FILEDIA steht natürlich auf 0)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dee7kay 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ok, Handeingabe in der Befehlszeile.
Dazu sage ich nur kurz ohne technische Erklärung: ISSO
