Thema: vla-put-activedocument --> getpoint (1305 mal gelesen)
CADblue Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 ACAD18,Linear19
erstellt am: 03. Jul. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Code:
(defun c:xrefing() (setq pfad (getfiled "X-Ref wählen" (getvar "dwgprefix") "dwg" 0)) (setq oAcad (vlax-get-acad-object)) (setq new(vla-Open (vla-get-documents oAcad) pfad)) (vla-put-activedocument oAcad new) (setq einfpunkt(getpoint "Bitte Einfüge/0-Punkt wählen: ")) )
wenn ich den Befehl laufen lasse schalte ich die ausgewählte Datei aktiv und will danach in der neuen Zeichnung einen Punkt wählen. Leider macht er das jedoch immer in der alten Zeichnung. Könntet mir jemand nen Tipp geben? danke mfg blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Jul. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
CADblue Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cadmium, dachte mir schon das das ein Problem sein könnte. Ich will eine Zeichnung öffnen einen neuen Einfügepunkt definieren, die Zeichnung speichern und schließen. Ist es überhaupt möglich die Lisp Routine in der neuen Zeichnung weiter laufen zu lassen? Denn wenn du schon so fragst warscheinlich nicht :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jul. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
Hy, nur zur Klärung. du hast eine DWG .. dort ist eine xref hinterlegt und deren Einfügepunkt möchtest du ändern ? ist der Xrefname und die Verschiebung immer gleich ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 03. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADblue Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Jul. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
Hallo CADblue, vielleicht kannst Du eine entsprechende Ladefunktion in der acaddoc.lsp einbauen. 1. In der aktiven Zeichnung Deinen Code zum Öffen laufen lassen und vorher über das Blackboard ein Load-Flag setzen
Code:
(vl-bb-set 'MyLoadFlag 'T)
2. In der neuen Zeichnung wird durch die acaddoc.lsp Dein Code mit GETPOINT geladen, im selben Zuge solltest Du in der acaddoc.lsp aber auch gleich wieder Dein Flag aus dem Blackboard entschärfen, z.B.
Code:
(if (vl-bb-ref 'MyLoadFlag) (progn (load "c:\\temp\\MyGetpointFunction.lsp");;;laden der Funktion (MyGetpointFunction);;;Funktion ausführen ) ) (vl-bb-set 'MyLoadFlag nil)
Die Informationen aus dem BlackBoard kann von allen geöffneten Zeichnungen genutzt werden. Vielleicht klappt es ja so, ausprobiert habe ich es nicht. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Liniensignaturen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als Techniker:in Elektrotechnik, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CADblue Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
