  Lisp
  Elemente innerhalb eines Kreises auswählen
Autor Thema:  Elemente innerhalb eines Kreises auswählen (1240 / mal gelesen)
schmiedbert
Sehen Sie sich das Profil von schmiedbert an!   Senden Sie eine Private Message an schmiedbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmiedbert
erstellt am: 19. Jun. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein herzliches Grüßgott von meiner Seite!
Ich bin auf der Suche nach Hilfe!
Ich habe bereits ein lisp gebaut unter Verwendung der LeeMac BoundingBox-Routine, um einen Kreis um das Zentrum eines (oder mehrerer) ausgewählter Objekte/s zu erstellen:
(defun c:circ ( / s l )
    (and (setq s (ssget "_:L"))
        (setq l (LM:ssboundingbox s))
        (command "circle" s ""
            "_non"  (apply 'mapcar (cons '(lambda ( a b ) (/ (+ a b) 2.0)) l))
            20
    (princ)
;; Selection Set Bounding Box  -  Lee Mac
;; Returns a list of the lower-left and upper-right WCS coordinates of a
;; rectangular frame bounding all objects in a supplied selection set.
;; s - [sel] Selection set for which to return bounding box
(defun LM:ssboundingbox ( s / a b i m n o )
    (repeat (setq i (sslength s))
        (if
            (and
                (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i)))))
                (vlax-method-applicable-p o 'getboundingbox)
                (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list o 'a 'b))))
            (setq m (cons (vlax-safearray->list a) m)
                  n (cons (vlax-safearray->list b) n)
    (if (and m n)
        (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list m n))
(vl-load-com) (princ)
Meine Frage ist nun: Wie kann ich alle Elemente auswählen, die innerhalb dieses Kreises liegen?
Konkret werde ich im späteren Verlauf den radius des Kreises von 0 weg hochiterieren, so lange, bis ich 2 linien und einen Kreis vollständig umschlossen habe!
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Norbert
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 19. Jun. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiedbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmiedbert:
...Meine Frage ist nun: Wie kann ich alle Elemente auswählen, die innerhalb dieses Kreises liegen?...
Ich denke, das wirst du über eine Selection-WindowPolygon realisieren müssen.
Das Polygon kann nur Liniensegmente enthalten, weshalb du die Polygonkoordinaten entsprechend des Kreisradius und Mittelpunkts berechnen musst. Die Genauigkeit bestimmst du mit der Teilung, wie du die Polygonkorrdinaten vom Kreis ableitest. (1Grad, 10 Grad)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 19. Jun. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiedbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kreis müssen Sie aufteilen aber es ist schon da im WPS:
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5697
V.Michl, www.cadstudio.cz
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Jun. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmiedbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
hier nochmal ein Beispiel zum Segmentieren eines Kreises (in diesem Fall wird einfach eine Polylinie erstellt):
Code:
(defun JB_KreisSegmente (p radius n / LISTE PISEKTOR PIWERT)
  (setq piSektor (/(* 2.0 pi)n)
piWert 0.0)
  (repeat n
    (setq liste (cons(list (cons 10 (reverse(cdr(reverse(polar p piWert radius)))))
      (cons 40  0.0)
      (cons 41  0.0)
      (cons 42  0.0))liste)
  piWert (+ piWert piSektor)))
  (entmake (apply 'append(list(list '(0 . "LWPOLYLINE")
    '(100 . "AcDbEntity")
    '(67 . 0)
    '(410 . "Model")
    (cons 8 "0")
    '(100 . "AcDbPolyline")
    (cons 90 n)
    '(70 . 1)
    '(43 . 0.0)
    '(38 . 0.0)
    '(39 . 0.0))
      (apply 'append
      (reverse liste))
      (list
'(210 0.0 0.0 1.0)))))
(defun c:test ( / P PR R)
  (if (and
(setq p (getpoint "\nMittelpunkt wählen:"))
(setq pr (getpoint p "\nPunkt für Radius:"))
(setq r (distance p pr))
(setq p (trans p 1 0)))
    (JB_KreisSegmente  p r 24))
  (princ))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
