Thema: Alternative zu Lisplink gesucht (1499 / mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002
erstellt am: 10. Mai. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Da wollte ich meine Lisplink-Lizenz verlängern und habe festgestellt, dass der Programmierer leider verstorben ist. Lisplink war mir immer sehr praktisch, besonders in der Orientierung von grossen Lisp-files. (Menu mit Auflistung der Funktionen) Mit dem Original Lispeditor komme ich schlechter zugange :-( Was verwendet ihr denn so? Grüsse, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 10. Mai. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 10. Mai. 2017 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe gut was du meinst. Im LispLink war es sehr einfach von einer Funktion zur anderen zu springen, im Menu hatte es eine automatische Auflistung aller Funktionen in einer geöffneten Datei. Ich habe beim VLIDE noch nicht verstanden wie die Projektdatei funktioniert und was man damit machen kann/soll. War beim Lisplink auch anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zunächst muss man die Projektverwaltung nicht nutzen, man darf es nur. Da mich und andere es interessiert, machen wir doch einen längeren Thread draus. Du beschreibst ein Vorhaben/Funktion die von LispLink vermisst wird, so erfährt man wie schön so ein Editor funktionieren könnte. Ab und an bekommst du dann vielleicht brauchbare Infos zur VLide. Mit was fangen wir an? Ich selbst vermisse die Möglichkeit Funktionen(defun...) komplett ein/ausklappen zu können wie die Excelgliederung. Einige Texteditoren haben das sehr schön drauf. In der VLide habe ich bisher übersehen oder dieses ein/ausklappen gibt es nicht. BTW:Mit bestem Editor meinte ich die IDE mit ihren Vorzügen in Anbetracht der Alternativen. Mit Fällen auch eine Reihe von Dingen ein die ich gerne zusätzlich hätte.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HPW Mitglied Holz-Techniker
Beiträge: 80 Registriert: 11.01.2005 Dell Precision T3610 Autocad 2016
erstellt am: 15. Mai. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo, Ich verwende seit Jahren UltraEdit. Dank der Syntax-Highlighting Konfigurations-Datei gibt es nicht nur Syntax-Highlighting für eingebaute wie eigene Schlüsselwörter sondern auch Funktionserkennung mit eigenem Übersichts-Fenster und Code-Faltung der Funktionen. Spalten-Modus und andere Spezialitäten sind auch schon Jahre dabei. Die Lifetime-Lizenz war eine der besten Investitionen ever. First-Class Support inklusive. (Ganz im Gegensatz zu Autodesk) Grüsse, Hans-Peter ------------------ Hans-Peter
[Diese Nachricht wurde von HPW am 15. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
a) Von dem kommt meine Trauer zum ein/ausklappen b) Im Vlide kann man ebenfalls zusätzlich eigene Funktionen highlighten lassen, nur ergänzt die Vlide diese nicht selbstständig Ein super Editor, aber halt leider nur ein Editor ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Mai. 2017 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 19. Mai. 2017 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Also ich verstehe nicht, warum man nicht die vlide anwendet - wirklich empfehlenswert sich damit mal zu beschäftigen. Jörn hat sich dazumal die Mühe gemacht eine Anleitung zu schreiben Klick!Hab grad gesehen Sebastian hatte den Link bereits reingestellt Gerade, wenn ich mit allen möglichen Funktionen von Lisp, Visual Lisp, OpenDCL, Express funktionen (ACET...) oder auch McNeels "Baukasten" arbeite, ist es sehr komfortabel mit der "Apropos"-console als Gedankenstütze und dann halt auch Debuggen finde ich bei der Fehlersuche sehr effizient. Danke Holger - wusste gar nicht das die IDE auch quasi eine Intellisense hat. PS.: Vielleicht auch mal Notepad++ verwenden, wenn der Code zu lang wird. Damit lassen sich Codeblöcke ein/ausblenden und Funktion highlighting, was vermutlich auch Ultraedit hergibt. ------------------ Gruss Dirk Blog
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 21. Mai. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
