  Lisp
  Bemaßung per Hotkey umschalten
Autor Thema:  Bemaßung per Hotkey umschalten (724 mal gelesen)
besele
Sehen Sie sich das Profil von besele an!   Senden Sie eine Private Message an besele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für besele
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mein Problem ist das seit Autocad 2017 die Bemaßung nicht mehr per Hotkey zum umschalten geht.
Mein alter Befehl bis Cad 2016 war:
(defun c:0001()
  (progn
    (command "_-dimstyle" "h" "Bem_1_0001")
(defun c:0002()
  (progn
    (command "_-dimstyle" "h" "Bem_1_0002")
Voraussetzung für diese funktionen ist das der
bemstil schon existieren.
Was ist jetzt anders??
Was bedeutet der Buchstabe "h"
Wo bekomme ich die ganzen Befehle her wie zB. _-dimstyle
Danke schon mal im Vorhinein
lg besele
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Besele,
im Command-Befehl wird das "h" für "Holen" verwendet. Ersetze das mal durch "_Restore", und der Bindestrich ist glaube ich auch unnötig:
Probier es mal so (habe es selbst nicht getestet, weil ich 2017 nicht installiert habe).
(command "_.dimstyle" "_Restore" "Bem_1_0001")
Bei CADmaro.de werden immer die deutsch/englischen Befehlsreferenzen zur Verfügung gestellt:
http://www.cadmaro.de/files/pdf/Befehlsreferenz_Acad2017.pdf
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Apr. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
@besele
Offenbar lässt du dich durch englisch anstatt deutsch und den vielen Klammern einschüchtern.
Wenn Interesse besteht, ich übersetze mal: (command "_.dimstyle" "_Restore" "Bem_1_0001")
SENDE NACHFOLGENDE ANGABEN AN DIE BEFEHLSZEILE command .....
_.dimstyle
Der Unterstrich leitet einen Internationalen Befehl ein, dieser entspricht immer dem Befehl der englischen Acadvariante.
Der Punkt stellt sicher den originalen Befehl aufzurufen (denn man kann Befehle umdefinieren/ändern)
Anstatt "_.dimstyle" würde die Eingabe "Bemstil" ebenso funktionieren.
DIMSTYLE ist der englische Befehl zu BEMSTIL
Befehl: (getcname "_.dimstyle") -> "BEMSTIL"
Befehl: (getcname ".bemstil") -> "_DIMSTYLE"
Tippe -BEMSTIL oder (command "BEMSTIL") in die Befehlszeile ein, bestätige es mit Enter und
folge dem Befehlsablauf, so siehst du was Acad erwartet und benötigt.
Auch ein Blick in die Hilfe schadet nie, dabei ist jedoch zu beachten: Command nutzt automatisch die Befehlszeilenversion eines Befehls,
für BEMSTIL bedeutet das, schau in der Hilfe nach -BEMSTIL, für Befehl LAYER wäre es dann -LAYER usw.
Einfacheres Beispiel: Erstelle einen Kreis an 10,10 mit Radius5
Befehl: Kreis
Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: 10,10
Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser]: 5
Befehl:
= (command "Kreis" "10,10" "5")
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
besele
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jörn - danke für die schnelle Antwort hat super funktioniert.
cadffm - auch danke für die super Beschreibung und Bedeutung der Funktionen
        hab aber noch ne Frage, wenn ich bei deinem Beispiel den Durchmesser
        angeben will muss ich dann eine Zweite Kommandozeile anlegen oder wie sieht das aus?
lg besele
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache es wie beschrieben, arbeite den Befehl in der Befehlszeile durch (wie gewünscht)
und schreibe dabei mit, inkl. jededem Bestätigen, denn auch das ist ja eine Eingabe.
Befehl: kreis<enter>
Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: 10,10<enter>
Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] <5.0000>: Durchmesser<enter>
Durchmesser für Kreis angeben <10.0000>: 7.5<enter>
(command "kreis" "10,10" "Durchmesser" "7.5")
Wenn man sowas mal als Menümakro benötigt, dann ist die Schreibweise nur etwas anders,
aber ebenfalls die Aneinanderreihung von Befehlszeileneingaben:
Menümakro Kreis;10,10;Durchmesser;7.5
FAQ: Menü-MAKROs und SKRIPTe
besele
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön werde es mal ausprobieren
lg und noch einen schönen Tag
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich, da die Frage kommen wird:
Benutzerabfragen, Beispiel: Einfügepunkt
(command "kreis" PAUSE "Durchmesser" "7.5")
Oder als Makro
Kreis;\Durchmesser;7.5
