Thema: Exception occurred: 0xC0000005 (1107 / mal gelesen)
toxot Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 05.04.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2017 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... vermutlich ein alter Hut ... aber ... warum kann dieser einfache Code AC zum Absturz bringen? Dieser Fehler ist Autodesk doch schon sehr lange bekannt. Läßt das nicht berechtigte Zweifel am Wert des Produktes aufkommen? !!!ACHTUNG!!! vor Ausführung Daten sichern!
Code:
(repeat 2 (setq i 1 foo()) (while(< i 256) (setq foo(append foo(list(cons i i)))) (setq i(1+ i))) (princ foo))
... oder ...
Code:
(mapcar '(lambda(x)(command))'(1))
Sag mir "warum nur, warum" ... ein Trauerspiel. Dank Euch für die Aufmerksamkeit ... ToXoT
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Mrz. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
... das erste Beispiel läuft bei mir ohne Fehler durch. ... dass das zweite zu einem Fehler führt, hängt mit der in 2015 eingeführten parallelen Befehlsverarbeitung zusammen, denn mit (command-s) funktioniert es ohne Probleme. Meine Erfahrung ist, (command ..) innerhalb eines (mapcar ..) macht seit 2015 Probleme - ich verwende das nicht mehr in solch einer Code-Situation. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
toxot Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger ... danke für die rasche Antwort ... Zitat: Original erstellt von Brischke: ... das erste Beispiel läuft bei mir ohne Fehler durch.
... bei mir crasht sogar V2017 ... Mit welcher Version hast du getestet? Zitat: Original erstellt von Brischke:
... danke für diese Top-Info. Macht natürlich umso mehr Arbeit, je mehr "alten" Code man hat. Nicht sehr benutzerfreundliche Tatsache. Sind wir aber gewohnt ... oder? Grüße ... ToXoT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2017 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
(1) AutoCAD2016 pur engl. (2) (command-s ..) wurde mit AutoCAD 2012 eingeführt. Man hatte also Zeit sich darauf einzustellen. Blöd nur, dass es bis AutoCAD 2015 keinen Unterschied gemacht hat, ob man mit (command ..) oder (command-s ..) gearbeitet hat. Zum alten Code: Da ich nahezu ausschließlich nur noch mit c#.Net programmiere, habe ich mit altem Code nicht oft zu tun .. und alten Code zu migrieren ist für mich dann auch schnell erledigt, da ich nur in Ausnahmen überhaupt mit (command ..) gearbeitet habe. (commands sind mir dehalb zu wider, da die aktuellen (Benutzer-) AutoCAD-Einstellungen und Versionsunterschiede zu stark auf die Befehlsausführung (eben auch von Lisp aus) einwirken. Daher habe ich versucht, alles fein zu berechnen und dann mit (entmod ..)(entupd ..)(entmake ..) zu arbeiten. An diesen Funktionen hat sich nichts geändert. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 26. Mrz. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
toxot Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Joern ... danke für deine Antwort. Das Code-Beispiel crashed nach wie vor! Es geht in die gleiche Richtung und lässt an der Professionalität des Produktes zweifeln. Es macht unsicher! Ernsthaft ist der Preis des Produktes und die neue Eintreiberei anzuzweifeln!!! Dank für deine Aufmerksamkeit ... ToXoT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Mrz. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 27. Mrz. 2017 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
Zitat: Original erstellt von CADmium: ... Es gibt IMHO KEIN komplexeres Programm ohne Fehler.
Jaja, das wissen wir schon, aber darum ging's bei der Beschwerde gar nicht. Es ging darum, dass es Softwarefirmen gibt, die Ihnen bekannt gemachte Fehler beseitigen, und es gibt andere, die das nicht tun. Und den Ärger über letztere darf man gerne mal laut und öffentlich kund tun.
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
archtools Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2017 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
Zitat: Original erstellt von CADmium: Jo darf man .... aber leider wird das keinen interessieren ... helfen würde da nur eine Abstimmung mit den Füßen, bzw. Kaufverhalten.
Das geschieht doch schon längst. Ich programmiere ja schon seit Jahren hauptsächlich für zwei größere Industriekunden, und die sind schon längst komplett mit mehreren hundert CAD-Arbeitsplätzen auf BricsCAD umgestiegen. Ich nehme an, dass das weitgehend überall ähnlich läuft. Auch die Neukunden meiner ArchTools sind mittlerweile bestimmt zu über 50% BricsCAD Anwender. Im BricsCAD sind bestimmt mehr Fehler als in AutoCAD drin, aber da hat man persönliche Ansprechpartner, und Fehler werden kurzfristig beseitigt. Nur der Wunsch nach einem Lisp-Debugger liegt dort schon seit längerer Zeit unbearbeitet ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toxot Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es interessiert erst mal alle jene, die sich bemühen stabilen Code zu schreiben. Wenn man es also vorher weiß was Probleme verursacht, wird man es anders versuchen zu schreiben. Dafür sind solche Beiträge ja da. Drum find ich die Aussage "wird das keinen interessieren" wirklich nicht angebracht! Und zum Kaufverhalten: keine triviale Sache ... welche Alternativen - ohne wenn und aber - gibt es denn wirklich am Markt. Hier haben wir es doch mit einem Monopolisten zu tun ... mehr als leider! Drum veruschen wir uns gegenseitig zu helfen. All jene, die noch weitere Beispiele für unbehobene Bugs und Crashcodes ... bitte posten!!! Danke für die Aufmerksamkeit ... ToXoT
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
Translate: Keinen = AutoDesk Die Anwender interessiert es natürlich. Im hier besprochenen Fall als Beispiel bereits seit über 10Jahren. Und "Keiner" hat es bis heute (nicht) dokumentiert oder Abhilfe geschaffen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
Zitat: Original erstellt von cadffm: Translate: Keinen = AutoDesk
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toxot Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ... dann versuche eine andere Lösung ohne Crash zu finden, sei etwas mehr zielorientiert ... und den "Wert" eines Produktes von einem Spezialfall, wo es chrasht, abzuleiten .. nun ja ... Es gibt IMHO KEIN komplexeres Programm ohne Fehler. Computer können nicht hellsehen... schon gar nicht in Bezug auf den Anwender
Mich verwundert deine Aussage doch sehr! Dazu noch schätze ich Dich als äusserst erfahrenen CAD-Operator/Programmierer ein. Crash-anfälligen Code vermeiden heisst erst mal, zu wissen wie er aussieht! ... oder? Die Kunst ist doch zu wissen, was alles schief gehen könnte ... und es zu vermeiden! ... oder? Den Wert leite ich nicht von einem Crash-Spezielfall ab, sonder von einer vielfach - nicht nur von mir - geäusserten Mangelhaftikeit, kryptischer Datenbanken ... ... die Liste der Mängel ist SEHR lang! Poleschuck hat nicht ohne Grund von einem Labyrinth in einer alten Burg gesprochen. Hier geht weltweit sehr viel Zeit - für eingetlich sehr triviale Funktionalitäten - drauf. Von Ergonomie fang ich erst mal gar nicht an zu reden. ... "gibt kein komplexeres Programm ohne Fehler" ... ist für mich ein Allgemein-Null-Info Statement. Willst du damit die Mängel rechtfertigen oder gar entschuldigen? ... "Computer können nicht hellsehen" ... Nostradamus lässt grüssen? ... diese Aussage habe besser nicht gelesen. Ich vermute, du hast dich verschrieben ... oder, hast es nicht so gemeint! Und was den "Anwender" angeht möchte ich diesen hier wirklich in Schutz nehmen. Dieser bezahlt immerhin dieses Produkt, ohne es nur annähernd dem Preis entsprechend anwenden zu können. Die Wertschöpfung steht in keiner Relation zum Preis. Deswegen erwarte ich schon, dass wenigstens schon längst bekannte Fehler behoben werden. Besonders dann, wenn viele von uns sich die Mühe machen, auf sie draufzukommen ... sich dann in Foren die Mühe für's Veröffentlichen machen ... um als rotziges Ergebnis, die Missachtung dieser Mängel von Seiten des Herstellers zu ernten. Hier hängt die Waage wirklich, schon lange und ordentlich: schief! Danke für Deine / Eure Aufmerksamkeit ToXoT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toxot
toxot Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2017 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Ich erwarte auch ne Menge, aber ich habs aufgegeben, weil Erwartungen meist nur Enttäuschungen produzieren...hab ich einfach keinen Bock mehr drauf. Deine Meinung und und deine Erwartungen nehme ich zur Kenntnis.
Danke CADmium ... hab aus deiner Aussage diese Enttäuschung rausgespürt ... hab sie ebenso. Gruß ... ToXoT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
