EDIT: Mal wieder zu spät
Was du suchst ist der Elementtyp, DXF-Gruppencode = 0
(Gruppencode . Wert)
Teste mal in der Befehlszeile: (entget(car(entsel)))
Und nun dieses: (assoc 0 (entget(car(entsel))))
= (0 . "DIMENSION")
Du kannst auch mal SSX aus den ETools anwenden und schauen was man dabei mitlesen kann.
Oder den FILTER-Befehl, auch dieser Arbeitet damit.
SSGET arbeitet mit den DXF-Bezeichnungen der Elemente/Eigenschaften, schau dir bei Gelegenheit mal die AutoDesk DXF-Referenz an.
Diese findet sich auch in der Hilfe (F1)
Allgemeine DXF-Gruppencodes wie der Gesuchte: Klick!
ABER: Leider hat die Winkelbemaßung keinen eigenen Elemnttyp, daher wird dies nicht ausreichen für deine Filterliste.
Quick&Dirty, ohne Gewähr:
(ssget "_X" '((0 . "DIMENSION")(-4 . "/=,/=,/=")(16 0 0 0))) ; Gruppencode 15 für §D-Punktwinkelbem+Winkelbem
Besser wäre aber wohl, einen Auswahlsatz über alle Bemaßungen (0 . DIMENSION) und im Anschluß alle Einträge aus dem Auswahlsatz löschen,
welche nicht zu (100 . "AcDb2LineAngularDimension") und (100 . "AcDb3PointAngularDimension") passen.
[siehe oben / CADmiums Code]
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
