  Lisp
  DCL Popup_list
Autor Thema:  DCL Popup_list (566 / mal gelesen)
KathaB
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von KathaB an!   Senden Sie eine Private Message an KathaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KathaB
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in einem Programm verwende ich die DCL Steuerung und setze eine Popup_list ein.
In diese Liste sind 10 Punkte eingetragen.
Kann ich von Lisp aus steuern dass mir beim Aufruf der Maske nicht stets der erste Eintrag angezeigt sondern beispielsweise der 5te Wert.
Kathi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaB 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD-Hilfe: Popup_list (AutoLISP)
value
A quoted string containing an integer (default: "0"). The integer is a zero-based index that indicates the currently selected item in the list (the one that is displayed when the list isn't popped up).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 14. Mrz. 2017 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathi,
ich denke
set_tile "NameDerPopup_list" "4")
hilft. Es wäre dann sicherlich auch sinnvoll, die letzte Auswahl z.B. in einer Variablen zu speichern und dann für den nächsten Start als Vorgabe zu setzen.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
KathaB
Techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2017 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Ich hatte einen Fehler gemacht.
Statt den value in "Stringform" zu übergeben versuchte ich es ständig mit Zahlenwerten.
Sorry
Jetzt funktioniert alles wie gewünscht !
danke Euch
Kathi
