  Lisp
  Element in Liste tauschen
Autor Thema:  Element in Liste tauschen (884 mal gelesen)
KathaB
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von KathaB an!   Senden Sie eine Private Message an KathaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KathaB
erstellt am: 12. Mrz. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir liegt eine Liste ( "A" "B" "C" "D" ) vor.
Beispielsweise soll der Wert "B" durch einen anderen Wert "X" ersetzt werden.
Bisher erzeuge ich die neue Liste  ( "A" "X" "C" "D" ) über eine temporäre Liste und kopiere die temporäre Liste auf die originale drüber.
Geht dies auch mit einem VL-Befehl einfacher ?
Kathi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Mrz. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt spontan nur eine Grundfunktion zum tauschen von Listenelementen ein, aber SUBST hat kein VL im Namen, also nein.
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/DEU/?guid=GUID-00A75AFB-5708-4D0C-B18C-F74DDC4D65FA
Dein Beispiel beschreibt die Funktion leider nicht komplett.
Man könnte 5 Funktionen schreiben welche in dem Beispielfall identisch arbeiten,
in anderen Listen jedoch 5 verschiedene Ergebnisse liefern.
In Listen in denen alle Vorkommen 'A' durch 'B' ersetzt werden sollen: Subst, ohne VL.
Für alles andere: Eigene Funktion schreiben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2017 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt's da auch einen VL-Befehl
(defun vl-subst-all(LISTE OLDITEM NEWITEM)
  (if(=(type LISTE)'LIST)
    (mapcar
      '(lambda(X)(if (= X OLDITEM) NEWITEM X))
      LISTE
Aufruf (vl-subst-all '( "A" "B" "C" "D" ) "B" "X")  ergibt ("A" "X" "C" "D")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
KathaB
Techn. Zeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2017 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke.
Hab mir mittlerweile meinen eigenen Befehl via LISP gebastelt werde aber deinen Vorschlag zukünftig verwenden.
Nochmals vielen Dank.
Gibt es denn irgendwo eine Übersicht aller VL-Befehle?
Kathi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 13. Mrz. 2017 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KathaB:
Gibt es denn irgendwo eine Übersicht aller VL-Befehle?...
von mir gern besuchte Seiten:
http://www.tutorial.autolisp.info/
http://www.afralisp.net/visual-lisp/tutorials/
und nicht zuletzt die Autodesk Online Hilfe
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/ENU/?guid=GUID-26FF2BE2-B5BF-4DD1-A617-36727E51F516
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KathaB
Techn. Zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2017 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Ich hatte einen Fehler gemacht.
Statt den value in "Stringform" zu übergeben versuchte ich es ständig mit Zahlenwerten.
Sorry
Jetzt funktioniert alles wie gewünscht !
danke Euch
Kathi
