Thema: Attributwerte kopieren & einfügen (1093 / mal gelesen)
vision Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 10. Mrz. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Attributwerte von einem Block in einen anderen Block kopieren und einfügen. Das funktioniert mit dem Lisp Att-Clone von CADwiesel soweit einwandfrei, wenn die Attributnamen bei beiden Blöcken gleicht sind. Ich möchte aber, wenn AutoCAD das zulässt, in einen Block kopieren der andere Attributnamen hat. Besteht die Möglichkeit, im Programmabschnitt ";;; Funktion tauscht Attributwerte aus. / (setq ATTNAME ... " andere Attributnamen anzugeben und wenn ja, wie. Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
vision Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Hallo Wenn ich dich richtig verstehe suchst du sowas.http://www.lee-mac.com/copytext.html
Ja, das funktioniert auch mit unterschiedlichen Attributnamen! Leider muss man bei mehreren Blockattributen jeden einzeln klicken. Ich möchte die Werte von mindestens zwei Blockattributen auf einmal kopieren und in einem anderen Block (mit auch unterschiedlichen Attributnamen zwischen den Blöcken) übertragen.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Mrz. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
erstellt am: 11. Mrz. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
vision Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: und woher soll das Programm wissen, welcher Inhalt auf welches Attributübertragen werden soll ?
Hallo, am Besten wäre es natürlich, die jeweiligen Attributnamen im Lisp vorzugeben! Oder wenn es passt, dem 1. Attribut (Block 1) dem 1. Attribut (Block 2) zuzuordnen usw.! Ich bin ja in der Hoffnung, dass es mit dem CADwiesel Lisp evtl. geht. Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Das muss ich CADmium recht gebenSuche mal nach dem Lisp "Matchatts" das geht mal mit gleichem Blöcknamen und ATTs
Hallo, habe "matchatts.lsp" getestet. Kommt aber leider nicht mit unterschiedlichen Attributnamen klar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
vision Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
