  Lisp
  vla-purgeall bereinigt nicht alles?
Autor Thema:  vla-purgeall bereinigt nicht alles? (876 mal gelesen)
caduser4711
Produktdesigner/ CAD-ADMIN
Sehen Sie sich das Profil von caduser4711 an!   Senden Sie eine Private Message an caduser4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caduser4711
CAD:
AutoCAD Mechanical 2014
AutoCAD Mechanical 2016
AutoCAD Mechanical 2017
ATHENA 2015
System:
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade über den Befehl vla-purgeall alles was in der Zeichnung nicht mehr gebraucht wird zu bereinigen.
Meine Befehlseingabe
(vla-purgeall  (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
Es bleibt aber immer unter Gruppen: PH_BOUNDARYLIST und eine Mulit-Führungslinien-Stile über!
Mit dem Befehl: bereinig kann man diese dann bereinigen.
Kennt ihr das Problem? Bereinigt vla-purgeall nicht alles??
Stefanie
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
JA
und
JA
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
caduser4711
CAD:
ATHENA 2015
System:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Okay, gibt es evtl. einen "Super" Befehl der alles bereinigt?
Stefanie
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst so eine Art SuperPurge?
Teste und berichte.
[rredit] Systeminfo aktualisiert auf Anmerkung von Peter2 unten[/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 09. Mrz. 2017 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich nicht alles nachprogrammieren möchte und gegen eine Verwendung von Command(-s) nichts spricht (abhängig von der Verwendung des Codes),
dann einfach den AutoCAD-Befehl zum Bereinigen nutzen?
BEREINIG / -BERINIG  |  _PURGE / _-PURGE
Auch hier würde es ein paar ABER geben, ABER da gehe ich mal drüber weg solange keine konkreten Fragen dazu kommen
In jedem Fall kann man es dann identisch zur Dialogversion durchführen.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Teste und berichte.
Oder Smart statt Super
http://jtbworld.com/smartpurger
PS: Deine Angaben in der System-Info links sind nicht ganz schlüssig ..
Für" TARGET=_blank>http://jtbworld.com/smartpurger
Für</A> jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 09. Mrz. 2017 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Mrz. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
oder hier bei CADwiesel
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 23. Mrz. 2017 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Testet mal den Puger, der stellt alle anderen in Den Schatten
Der räumt effizient und ebenso als Stapelanweisung für mehrere Zeichnungen - das habe ich lange gesucht und ich bin einfach begeistert vom Macher (der es noch dazu kostenlos zur Verfügung stellt)
Gruss Dirk
Blog
