  Lisp
  Elemente eines explodierten Blocks in Gruppe definieren?
Autor Thema:  Elemente eines explodierten Blocks in Gruppe definieren? (437 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich füge einen Block ein, weiss auch die Anzahl der Elemente (2), explodiere ihn und möchte die entstehenden Elemente (also die zwei letzten) in eine Gruppe legen. Wie kriege ich das hin?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du suchst alle Objekte die neu entstanden sind, siehe letzte Beiträge im Forum zu Burst
Edit: Ich meine "Gruppieren mit Lisp" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004456.shtml
Oder wie einfach Objektwahl vorherige (v oder _P)
Mit ssget also (ssget "_P") Adesk war so nett diesen bereit zu stellen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Also, so simple Sachen werden ja heutzutage vollkommen überbewertet ...
Vielen Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
INSERTS2GROUPS.zip
Anbei mal ein Tool zum testen ... vielleicht ist es das, was du suchst ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
