Thema: no function definition: VLR-remove-all (800 / mal gelesen)
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ein kunde (verwendet civil3d 2016 unter win 8.1) hat folgende fehlermeldung: "no function definition: VLR-remove-all" (vl-load-com) wird vorher aufgerufen. dies scheint auch zu funktionieren, da, bevor die meldung erscheint, noch andere vla/vlax-befehle ausgefuehrt werden. hat jemand eine idee, weshalb (vlr-remove-all) nicht ausgefuehrt werden kann? gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Feb. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neurosis
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 27. Feb. 2017 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neurosis
Zitat: Original erstellt von neurosis: moin, ein kunde (verwendet civil3d 2016 unter win 8.1) hat folgende fehlermeldung: "no function definition: VLR-remove-all"(vl-load-com) wird vorher aufgerufen. dies scheint auch zu funktionieren, da, bevor die meldung erscheint, noch andere vla/vlax-befehle ausgefuehrt werden. hat jemand eine idee, weshalb (vlr-remove-all) nicht ausgefuehrt werden kann? gruss marco
Mal ne ganz banale Idee: kann es sein, dass jemand diese Funktion einfach z.B. durch (setq vlr-remove-all nil) gelöscht hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neurosis
erstellt am: 06. Mrz. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der anwender hat leider in der zwischenzeit die software geloescht (wahrscheinlich ohne ein paar von mir vorgegebene tests vorzunehmen - schade). da er aber mehrere applikationen von einer firma verwendet, mit welcher wir in kooperation stehen, hab ich mal ne anfrage an diese gestellt, ob sie den fehler reproduzieren koennen. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
