  Lisp
  Maus Reaktor
Autor Thema:  Maus Reaktor (918 / mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 29. Jan. 2017 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
habe mir hier von AfraLisp den mouse-reactor geholt und ihn ein wenig umgeschrieben.
Ich will per Doppelklick auf den Attributsblock einen Befehl laufen lassen( der ein eigenes Dialogfeld öffnet), funktioniert auch soweit das der Befehl anläuft, jedoch wenn ich das aufploppende Dialogfeld (mein eigenes) beende kommt anschließend immer der EATTEDIT / ATTEDIT Befehl (ACAD Dialogfeld).
Meine Frage nun kann ich den nachfolgenden DialogCALL iwie abbrechen oder unterdrücken...?
danke im vorraus
mfg blue
Code:
(vlr-mouse-reactor "Plankopf bearbeitung" '((:vlr-beginDoubleClick . plankopf)))
(defun plankopf (theReactor thePoint / ssets objectpoint acaddocument newsset theObject )
(setq objectPoint (car thePoint))
(setq acadDocument (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(setq ssets (vla-get-selectionsets acadDocument))
(setq newsset (vla-add ssets "schriftfeld_gross_v1613"))
(vla-selectAtPoint newsset (vlax-3D-point objectPoint))
(setq theObject (vla-item newsset 0))
(c :tongue:lan)
(vla-delete
(vla-item ssets "schriftfeld_gross_v1613")
(princ)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jan. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht sinnvoller den Doppelklick-Event für Blöcke mit Attributen zu deaktivieren, anstatt starten zu lassen und abzubrechen?
F1 Doppelklick Aktion / Befehl Cui
Oder ganz verrückt: Sich den Mausteaktor komplett sparen und einfach den AutocadReaktor dazu nutzen die eigene Funktion starten lassen.
DoppelklickAktion für AttributBlöcke und dynamischeAttributblöcke?
Falls der angesprochene Acad-Dialog nie verwendet werden soll/darf, so könntest du diesen auch einfach mit deiner Funktion überschreiben,
dann wäre der Mausreaktor wieder unnötig.
Edit: Deinem verwendeten Namen zu urteilen soll dein Dialog nur in einem einzigen Fall erscheinen(abhängig vom Blocknamen?
Code lässt Fragen offen
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 29. Jan. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern die allgemeine doppelklick belegung in der cui datei so lassen wie sie ist, denn wie du richtig erkannt hast will ich normale attributsblöcke weiter per doppelklick öffnen, eben nur bei dem speziellen attributsblock meinen befehl laufen lassen.
die idee den ACADReactor zu nutzen wäre einen versuch wert. mal schaun was ich daraus machen kann.
danke soweit
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2017 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
..setzt doch zusätzlich noch einen Commandreaktorein ... der den Standard-Atteditbefehl übergeht... gesteuert durch deine Vorgaben oder durch einen im Mousereaktor gesetzten FLAG ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi cadmium,
kenne mich mit reaktoren noch nicht so gut aus, hab ja gesagt ich hab mir den reaktor von AfraLisp geholt, muss mich da erst bisschen in die materie einarbeiten. Bin aber für jede hilfe und denkanstoss dankbar.
