  Lisp
  Markierte Layout-Registerkarten
Autor Thema:  Markierte Layout-Registerkarten (672 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Jan. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, mit einer Funktion alle markierten Layout-Registerkarten als Liste zurückzugeben ("Ansicht1" "Ansicht2" "Schnitt1" "Schnitt2") - oder wenigstens eine Funktion die mir sagt, ob eine Layout-Registerkarte markiert ist oder nicht.
Zweck wäre, meine eigene Plot-Steuerung damit weiter zu optimieren. Bisher kann ich nur ein Layout oder alle Layouts nutzen (es gibt zwar die Möglichkeit, im Namen mit einem Unterstrich "_Schnitt3" dieses dann auszunehmen, wie auch Standard-Namen "Layout1" etc. ausgenommen werden.
Würde mich freuen, wenn da jemand eine Lösung kennt!
Danke schon vorab fürs Lesen (und Helfen)...
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 26. Jan. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde meinen: Da gibt es vermutlich ohne Zusatzprogramm keine Möglichkeit mit Lisp zuzugreifen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hier mal was zum testen.
Code:
(defun c:SelLayouts (/ LAY AWS LAYLIST GefilterteLAYLIST)
  (vlax-for LAY (vla-get-Layouts
  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    (setq AWS (vlax-vla-object->ename LAY))
    (if (= 1 (getpropertyvalue AWS "TabSelected"))
      (setq LAYLIST (cons (getpropertyvalue AWS "LayoutName") LAYLIST))
  (foreach teil LAYLIST
    (if (or (wcmatch teil (strcat "_" "*"))
    (wcmatch teil (strcat "Layout" "*"))
      (setq GefilterteLAYLIST (cons teil GefilterteLAYLIST ));geändert
  GefilterteLAYLIST
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 26. Jan. 2017 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
19 Us4Wolfgang
jetzt ist es entgültig Zeit das ich meiner 'dump?'-Funktion noch mit dumpallproperties ergänze.
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaa tipfehler Achtung "GefelterteLAYLIST" in "GefilterteLAYLIST" ändern!
Gruß Wolfgang
