Thema: Lisp VSCURRENT (1971 mal gelesen)
Mbaechler Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 10 Registriert: 31.12.2016
erstellt am: 31. Dez. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne bei meinen Lisp Programm das ich am schreiben bin, zuerst den Befehl erstellen: aktuelles "_vscurrent" speichern und am Ende der Programmierung wieder freigeben. Kennt da jemand eine Möglichkeit. Warum muss ich das machen? Ich arbeite normalerweise im 2dwireframe muss aber für mein kleines LISP umschalten auf Wireframe, damit mein Befehl die 3D-Röhren mitnehmen kann. Versucht habe ich: (setvar "vscurrent"(logior (getvar "vscurrent") O)) ... (setvar "vscurrent"(logand (getvar "vscurrent") O)) Ich habe aber zurzeit das Gefühl, dass ich mit meiner Idee auf dem Holzweg bin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 31. Dez. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mbaechler
Der Visuelle Stil ist in keiner Systemvariablen gespeichert .... du kommst da wie folgt ran : (cdr (assoc (cdr (assoc 281 (entget (vlax-vla-object->ename ( (if (= 1 (getvar 'tilemode)) vla-get-activeviewport vla-get-activepviewport ) (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) ) ) ) '( (0 . "2D Optimized (classic 2D)") (1 . "Wireframe") (2 . "Hidden line") (3 . "Flat shaded") (4 . "Gouraud shaded") (5 . "Flat shaded with wireframe") (6 . "Gouraud shaded with wireframe") ) ) ) aber vielleicht brauchst du gar nicht alle Einstellungen des Stils ... guck dir mal die mit VS beginnenden Systemvariablen in der Autocadhilfe an..
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 31. Dez. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mbaechler
Wenn du dich nicht in die Thematik einarbeiten möchtest, dann hilft nur eines: aktuelle Einstellungen als temporären VisuellenStil speichern, <mach irgendwas mit deinem Prog> gespeicherte Einstellung wieder herstellen, temporär gespeicherten Visuellen Stil löschen. - Befehl -VISUELLESTILE/_-VisualStyles - Ein Visueller Stil ist nur eine benannte Konfiguration von Systemvariablen. Stellt man diese Aktuell, so werden alle darin festgelegten Einstellungen(=Systemvariablen/Werte) entsprechend gesetzt. Man kann aber alle zugehörigen Systemvariablen unabhängig ändern wie man möchte. Ob die aktuellen Einstellungen einem vorhandenen VS entsprechen kann der User bei Aufruf von _VSCURRENT erkennen, API-Funktionen sind mir dazu jedoch nicht bekannt, jedenfalls keine Lisp, da müßte man selbst vergleichen (aber wozu). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 04. Jan. 2017 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bin ich am machen. Mein kleines Lisp funktioniert bereits sehr gut. Es nervt mich nur, dass ich die 3D-Rohre nicht im 2DWireframe strecken kann sondern eben nur im Wireframe. https://youtu.be/DDzSpX3jyOs ab der 5:30 min siehst Du mein kleines unschönes Problem Ich habe nun mein Programm eben mit dem (command "_vscurrent" "_w") gelöst. Ich finde das nicht wirklich perfekt, aber es geht. Werde mich dann wieder bei nächster Gelegenheit wieder damit befassen. Ich bin ja von Beruf "nur" Innenarchitekt, der Versucht effizient im 3D arbeiten zu können. Das kann ich nun mit meinem kleinen Programm sehr gut. [Diese Nachricht wurde von Mbaechler am 04. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mbaechler
Wenn ich es in dem verschwommenen Vid richtig erkenne, so gehst du auch einfach über den AutoCAD-Befehl SCHIEBEN? Dann sollte es auch ohne diese Umschaltung gehen, so scheint es zumindest hier der Fall zu sein: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029885.shtml#000016 Die Objektwahlmethode und Angabe der Objektwahloptionen ist ausschlaggebend; Den Hinweis kann ich jedoch in diesem Fall nicht in 1-2 Sätzen erklären, sorry.Teste mal ob dies bei dir nun auch im 2DDrahtkörper Modus funktioniert. Falls ja, so gibt es dir womöglich den Ansporn sich mit der Objektwahlgeschichte im Schieben-Befehl weiter zu befassen Code: ; Streckt 3DSOLID & MESH Flächen über Schieben-Befehl/Unterobjektwahl ; ; mögliche Blockrefrenzen in der FENSTERwahl werden mit verschoben. ; ; -> ; http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029885.shtml#000016 ;(defun c:STR3DO (/ oSOM P1 P2) (setq oSOM (getvar "subobjselectionmode")) (setvar "OSNAPCOORD" 1) (if (setq P1 (getpoint "\nErster Fensterpunkt: ")) (command "CMDECHO" 0 "_.MOVE" "_w" P1 (setq P2 (getcorner P1 " Zweiter Fensterpunkt: ")) "'subobjselectionmode" 3 "_add" "_sub" "_w" P1 P2 "" (getpoint "\nBasispunkt angeben: ") PAUSE ) ) (setvar "subobjselectionmode" OSOM) (princ) )
Nachtrag-EDIT: Noch einmal getestet: Ich finde überhaupt keine besondere Einschränkung/Konstellation, einfach Unterobjektwahl/Flächen wählen, fertig. Daher wäre es interessant zu wissen wie dein Code ausschaut, denn du scheinst dir selbst darin das Problem zu erschaffen. (command "subobjselectionmode" 3 "_.MOVE" "_w" PAUSE PAUSE "" PAUSE PAUSE "subobjselectionmode" 0)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde das mal gerne testen ob Dein Tipp meine gewünschte Idee unterstützt. und ja ich habe im Moment extra bei (command "subobjselectionmode" 3 eine 0 gesetzt, weil er mir sonst nicht korrekt schiebt. Mal schauen, werde in diesem Bereich nochmals eingehende Versuche machen. [Diese Nachricht wurde von Mbaechler am 05. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den "subobjselectionmode" auf 3 setze, dann kann er zwar die 3D-Rohre mitstrecken nimmt mir aber die 2D-Linien nicht mehr mit. Ich brauche das aber wenn ich z.B. eine Mauer zeichne im 3D dann habe ich nur die äussere Umrandung in 3D und die innere in 2D gezeichnet. Ich möchte da aber gleich beides mitstrecken können. daher setzte ich denn "subobjselectionmode" auf 0. Untenstehend meinen Code wie ich diesen zurzeit gebrauche. Irgendwie muss ich noch zusätzlich den "subobjselectionmode" 0 reinbringen, damit auch die 2D Linien mitgestreckt/geschoben werden. (defun c:3D-Strecken (/ OS p1 p2) (defun os-off (/) (setvar "OSMODE"(logior (getvar "OSMODE") n)) ) (command "_move" "_w" (setq p1 (getpoint "\nfirst corner point")) (setq p2 (getcorner p1 "\nsecond corner point")) "_add" (setvar "subobjselectionmode" 3) "_su" "_w" p1 p2) (setvar "subobjselectionmode" 0) ) (defun os-on (/) (setvar "OSMODE"(logand (getvar "OSMODE") n)) ) Noch einen kleinen Plan wie ich zeichne. Die rote Linien sind 2D und die muss ich auch mitstrecken können. Mit rechter Maustaste downloaden www.photobaechler.ch/download_open/3D_Test_Rohre.dwg
[Diese Nachricht wurde von Mbaechler am 06. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
