| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: crash mit shell.open (635 / mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, Dieser Code von LeeMac führt bei mir (acad 2011) zu einem Crash, sobald ich danach ein Objekt auswähle. (Ich versuchte, damit einen Ordner im Standard-Dateimanager zu öffnen.)
Code: ;; Open - Lee Mac http://lee-mac.com/open.html ;; A wrapper for the 'Open' method of the Shell Object ;; target - [int/str] File, folder or ShellSpecialFolderConstants enum(defun LM:_open (target / rtn shl) (if (and (or (= 'int (type target)) (setq target (findfile target))) (setq shl (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) "shell.application")) ) (progn (setq rtn (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list shl 'open target))) (vlax-release-object shl) (if (vl-catch-all-error-p rtn) (prompt (vl-catch-all-error-message rtn)) t ) ) ) )
Ich konnte es soweit auf die open methode des shell objekts zurückführen ( https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb774094(v=vs.85).aspx). Bei der explore methode genauso crash. Falls ich aber statt dessen z.B. die TileHorizontally methode aufrufe, kommt kein crash. Daher kann es nicht nur am shell objekt ganz allgemein liegen. Kann eine/r von euch ähliches beobachten? Und hat eine/r von euch eine Idee woran es liegen könnte und wie man den crash verhindern kann? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 28. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hy so in´s blaue hinnein weil ich mit Lee ab und an was schreib, wenn ich die Beschreibung von Lee so anschau " such folders will be created if non-existent when used with this method" Schreibrechte ? wäre so ein Thema cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Nov. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Ich kann es nicht nachvollziehen, jedoch ist mir auch nicht bekannt was genau die Beschreibung "...sobald ich danach ein Objekt auswähle. " bedeutet? Aber ich kann eine Datei im geöffneten Explorer danach kopieren (Strg+C) oder auch per Doppelklick öffnen. Konnte also spontan keine Probleme feststellen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen antworten, Zitat: Original erstellt von cadwomen: wenn ich die Beschreibung von Lee so anschau" such folders will be created if non-existent when used with this method"[/i]
Wenn ich die Beschreibung im Original-Kontext richtig verstanden habe, bezieht sich das nur auf "special folders". Aber egal, denn der Ordner existiert bereits. Zitat: Original erstellt von cadffm: jedoch ist mir auch nicht bekannt was genau die Beschreibung "...sobald ich danach ein Objekt auswähle. " bedeutet?
Tschuldigung, ich meinte Objekte in autocad auswählen, also Linie, Block, ... Es ist auch das autocad, das crasht.
------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Die Beschreibung mit dem create hast du recht verstanden. Ich kann problemlos in Acad weiterarbeiten, finde auch keinen logischen Zusammenhang mit dem Code und einem Crash bei Selektion in Acad. Teste nur mit dem Code-Teil, mit einfachen Datei, ohne das auf Acad- oder Datei-Explorer Seite, vorher oder nachher, etwas geändert wird. So hatte ich es getestet, in 2013: Nur einfache DWG mit Zeichnungelemente offen, Code wie oben ausführen, Fokus wieder auf Acad setzen, Objekt markieren/verschieben. Ich bin raus, sorry ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke fürs testen. vll. liegt es daran, dass ich Directory Opus und XYplorer installiert habe, wäre aber auch komisch. Na dann, danke nochmals, dann nehm ich halt einen anderen Code. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
