Thema: Farbe ändern RAL (1635 / mal gelesen)
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgend wie fuktioniert das farbe ändern nicht mehr. Kann das einer nchvollziehen? (command-s "ändern" (entlast) "" "ei" "f" "f" "RAL CLASSIC" "RAL 6019" "") die angezeigte Farbe ist immer 185,206,172 ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meldin
Hallo Wolfgang, was gibt denn das Textfenster für eine Rückmeldung, wenn Du den Code durchlaufen lässt? Da ich mit LT den Code nicht testen kann, habe ich die Befehle per Eingabe nacheinander abgearbeitet und dabei habe ich bei "RAL 6019" das Leerzeichen weggelassen. So hat es bei mir funktioniert. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meldin
Hallo Wolfgang, das mit dem Command-S habe ich jetzt nicht ausgetestet, aber vielleicht kannst Du ja Alternativ direkt an das TrueColor-Objekt ran, dass müßte in jedem Fall funktionieren: Code:
(defun c:test ( / OBJ OBJLIST RALNAME) (setq RALList '("RAL CLASSIC" "RAL 6019")) (if (setq obj(car(entsel "\nObjekt picken:"))) (progn (setq vla-obj(vlax-ename->vla-object obj) vla-TrueColor (vla-get-TrueColor vla-obj)) (vla-SetColorBookColor vla-TrueColor (car RALList) (cadr RALList)) (vla-put-TrueColor vla-obj vla-TrueColor))))
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Liniensignaturen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meldin
Hallo Wolfgang, das verstehe ich gar nicht, mit meinen Testobjekte funktioniert es, mach mal eine neue Zeichnung und probier es. Was ich in Deiner Zeichnung festgestllt habe: wenn ich per Farbauswahldialog "RAL 6019" auswählen, dann wird auch nur der zugehörige RGB-Wert angezeigt, aber keine Farbbuch. Es muss irgendwie an der Zeichnung liegen ist mein erster Schnellschuß, vielleicht findest Du noch was raus, ich habe jetzt nur noch wenig Zeit. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Liniensignaturen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja herausgefunden habe ich das alle Dateien die mit der Vorlage "Aec Modell (D A CH Ctb).dwt" (unverändert) erstellt wurden weisen diesen Fehler auf. Bei z.B "Aec Modell (D A CH Ctb) mm.dwt" funktioniert alles wie gewohnt. Komisch nur das neu erstellte Objekte die Änderung nicht annehmen. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
