  Lisp
  Backslash zu Slash
Autor Thema:  Backslash zu Slash (929 / mal gelesen)
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 11. Jun. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und das wurde schon so oft diskutiert jedoch immer Lösung "\" zu "\\" was mir leider nicht weiter hilft.
Ich lese mittels Lisp den aktuellen Installationspfad meiner Applikation aus. Dieser Pfad muss mittels Lisp in die Registry geschrieben werden.
Alles kein Problem, bis auf dieses: Der Pfad muss z.B. zwingend so geschrieben werden: C:/ryfcad nicht so wie ich auslese C:\ryfcad
Grund: der Pfad wird in die Variable "ORIGAPPDIR" (Registry Eintrag) übergeben, die ich in meiner Menüdatei weiter verwende.
z.B.
(command "_-insert" (strcat(getenv "ORIGAPPDIR") "/Block/Kanalisation/Bankett_60-10_B45l") pause "" "" pause "_move" "_last" "" pause pause)
Also direkte Pfadangabe zur Blockdatei ohne den Pfad "fest zu verdrahten".
Und hier kommt die Eigenschaft des Backslash innerhalb "ORIGAPPDIR" bei Verwendung in der Menüdatei zum tragen: AutoCAD wartet auf eine Eingabe, statt den Pfad korrekt auszulesen.
Ein manueller Registry-Eintrag mit Backslash funktioniert. Wie kriege ich das nun mit Lisp hin? Habe diverse Codes getestet mit Ergebnis (<_
z.B. string-replace (Forumsbeitrag)
Aufruf in der Lispdatei:
(string-replace <ausgelesener Pfad> "\" "/")
Funktion:
( defun string-replace ( str1 sub1 sub2 )
    ( setq str1 ( string str1 ) )
    ( setq str2 "/" )
    ( setq sub1 ( string sub1 ) )
    ( setq sub2 ( string sub2 ) )
    ( setq index1 0 )
    ( loop
        ( if
            ( string-equal str1 sub1 :start1 index1 :end1 ( + index1 ( length sub1 ) ) :start2 0 )
;        then
                ( setq str2 ( concatenate 'string str2 sub2 ) )
                ( setq index1 ( + index1 ( length sub1 ) ) )
;        else
                ( setq str2 ( concatenate 'string str2 ( char str1 index1 ) ) )
                ( incf index1 )
        ( when ( > index1 ( length str1 ) ) ( return str2 ) )
Was mache ich falsch?
Auch für LT gibt es Lösungen
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 11. Jun. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ja du bist falsch sowas wie Loop gibt es bei Acad List in andere Form darum geht es nicht daher teste das mal.
Code:
(vl-list->string
  (mapcar
    '(lambda (x)
       (cond
((= x 47) 92)
((= x 92) 47)
(t x)
    (vl-string->list "Hier/Meinen/Pfad");Geht in beide Richtungen "\" "/"
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 11. Jun. 2016 editiert.]
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 12. Jun. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke viel mal! Läuft perfekt! So einfach, habe viel zu weit gesucht.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch noch die Funktion vl-string-translate
z.B. (vl-string-translate"\\" "/"(getvar"dwgprefix"))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, geht auch. Wenn man die Funktion kennen würde. Vielen Dank!
Auch für LT gibt es Lösungen, aber Lisp erleichtert das Leben ungemein
