| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dialogdatei mit einem countdown bis es sich schließt? (614 / mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht das, einen Dialog mit einem Countdown - bis der Dialog geschlossen wird? Ich möchte gerne, dass das Dialogfenster nach 10 Sekunden mit der gewünschten Auswahl geschlossen wird. Da ich mit ScriptPro mehrere Zeichnungen abarbeiten möchte. Danke für jede Hilfe bzw. Tipps Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 04. Apr. 2016 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Was soll denn passieren wenn der User nichts macht? Schließlich hat der (ursprüngliche) ScriptPro als Vorteil ein Timeout zu haben, damit im Problemfall der Stapellauf weitergeht(welches ScriptPro ist denn am Start mit welcher Acad und Win Version?) Zum DCL: Wie man DCL erstellt und nutzt ist dir bekannt, also wirst du schon probiert haben alle Sekunde die Anzeige zu verändern!? Und dabei gibts Probleme oder hast du es gar nicht probiert? Und falls doch: Wie hast du es probiert? Habe zugegeben jetzt nicht in die Dateien gesehen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende ScriptPro 2.0, acad 2015 und Win 7 ich lade über das Script eine Lisp und führe sie aus. In der ersten Zeichnung wir die dcl in das Zeichnungsverzeichnis geschrieben und geladen. Nach Auswahl,in der dcl, wird eine *.ini mit der Auswahl geschrieben. In den nachfolgenden Zeichnungen wird geprüft ob die dcl vorhanden ist, wenn ja dann wird auf die *.ini zugegriffen und verarbeitet. Da meine Kollegen das Script starten, aber meistens vergessen, dass dann noch eine Abfrage kommt und somit nicht auf die Abfrage reagieren, wird in Scriptspro ein Timeout ausgelöst und Fehler verursacht. Mit Dcl kenne ich mich nicht gut aus Ich wollte nur meinen Kollegen in der Bedienung etwas entgegen kommen. Das man die Anzeige alle Sekunde aktualisieren kann, war mir nicht bekannt. Gibt es dafür Beispiele? Danke für den guten Hinweis. [Diese Nachricht wurde von -ikarus- am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
