  Lisp
  GRREAD - Kontextmenü...
Autor Thema:  GRREAD - Kontextmenü... (861 / mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem mit der Eingabe mittels GRRREAD:
GRREAD soll auf eine Eingabe (von + oder - ohne Enter) oder eine Auswahl warten. Soweit so gut und kein Problem.
Die Eingabe von + oder - sollte aber auch über das Kontextmenü oder über die grau hinterlegten + oder - in der Befehlszeile möglich sein.
(INITGET "+ -")
(PRINC "\nFlächenattribut wählen oder [+/-]")
(SETQ atx (GRREAD nil 4 2))
Wer hat einen Tipp? Fehlt da eine Feinheit oder geht das so einfach gar nicht?
Danke!
Gruß aus Wien
Bernhard
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Mrz. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Initget geht nicht.
Mach's so:
Code:
(while
  (cond
    ((and(= (car atx 2))
        (cadr atx 43)
    (princ"\ntoll")
        (cadr atx 45)
    (princ"\nauch toll")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernhard GSD
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke,
so ähnlich mache ich es insgesamt sowieso. Ich wollte nur eine alternative Eingabe mit dem Zeigegerät integrieren...
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 22. Mrz. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung sieht jetzt anders aus, als ursprünglich gedacht....
Der Ansatz war ja, nicht immer mit der rechten Hand von der Maus zum Ziffernblock ([+],[-] Tasten) umgreifen zu müssen. Daher gibt es die Tasten [1] und [2] (für [+] und [-]) als alternative Steuerung.
Danke nochmals an Cadwiesel für die Antwort.
Gruß aus Wien
Bernhard
