Thema: Zugriff auf CorelDraw (789 / mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr !!! Gibt es eine Möglichkeit direkt auf CorelDraw zuzugreifen ? Zur Erklärung: Über ODBX kann ich z.B. direkt auf Excel zugreifen und dort Daten hineinschreiben und auch lesen. So etwas würde ich gerne mit CorelDraw machen. Wäre klasse wenn da jemand Infos hat. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Zur Erklärung: Über ODBX kann ich z.B. direkt auf Excel zugreifen und dort Daten hineinschreiben und auch lesen.
Schön das du es kannst, aber alles was ich von dir kenne, da machst du das nicht? Und genau so wie du es dort machst, kannst du auch auf Corel zugreifen (abgesehen vom anderen internen Aufbau bei Corel). Hier ein Beispiel-Post von dir mit einfachem ActiveX-Zugriff auf Excel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015566.shtml Im Netz findet man sicher einiges zur Corel-Schnittstelle, vermutlich aber kaum etwas im speziellen aus AutoCAD heraus. Beispiele mit VBA wird es da schon mehr geben.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Im Netz findet man sicher einiges zur Corel-Schnittstelle, vermutlich aber kaum etwas im speziellen aus AutoCAD heraus.
Genau das ist mein Problem. Ich find nix was mir weiterhilft. Zitat: Und genau so wie du es dort machst, kannst du auch auf Corel zugreifen
Ich suche noch danach wie ich auf Corel zugreifen kann, um mir den internen Aufbau anschauen zu können. Kann sein ich raff das nicht. Kann sein ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kann sein ich suche nach den falschen Begriffen. Bin für jeden Strohhalm dankbar an dem ich mich weiterhangeln kann. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... nachdem ich mich noch etwas in das Thema hineingewühlt habe, komme ich jetzt zu folgendem Ergebnis: 1. Der Corel Support ist echt das Letzte 2. Ich habe KEINE Info wie ich extern auf Coreldraw zugreifen kann 3. Ich versuche jetzt über VBA in Corel die Daten so aufzubereiten, dass aus Corel eine vernünftige DWG gespeichert werden kann. Trotzdem danke für die Mühe, mit dem Programming Guide lässt sich ja schon etwas anfangen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Merkwürdig. Wie lautet denn der Name des Application Objektes, CorelDraw? dann muß du doch da auch Infos zurück erhalten über (vlax-dump-object (setq xcdapp (vlax-get-or-create-object "CorelDraw.Application")) :vlax-true). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee jetzt. Sags nicht weiter aber ich bin zu blöd zum Tippen. Ich hab ALLES durchprobiert was mir eingefallen ist CorelDraw.Application CorelDrw.Application CDR.Application usw. usw. UND HAB MICH DABEI VERTIPPT Ich schlag mich damit jetzt schon seit meinem Urlaub zwischen den Jahren rum. Wahrscheinlich ist Urlaub nicht gut für mich Und dann kommst du daher und ich denk noch "hab ich doch so gemacht". Zur Sicherheit deine Zeile reinkopiert und die war länger weil ich das i bei Application nicht hatte. Also wenns hier auch Ds für Dusselig gäbe würde ich jetzt einen ziemlichen Sprung nach vorne machen. Aber dafür gibts Us für dich, die hast du dir verdient. Boä ... ich komm gar nicht drüber weg. Heut abend schlacht ich ein Fläschen auf dich. Prost und bis demnächst. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 27. Jan. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit X6 gehts. Kann ja sein dass es mit älteren Versionen nicht geht (die 10er is ja auch schon alt). Kann mir aber wurscht sein Ab morgen hab ich Zeit für die Forschung. Wenn ich was sinnvolles raus hab, meld ich mich hier wieder (kann wahrscheinlich etwas dauern) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
