  Lisp
  Schnittpunkt im benannten bks berechnen
Autor Thema:  Schnittpunkt im benannten bks berechnen (1538 mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einem Lisp berechne ich den Schnittpunkt von 2 Linien und füge an diesem Punkt einen Block ein. Klappt auch schon lange. Nun muss ich das Ganze in einem benutzerdefinierten schrägen bks machen. Da wird der Schnittpunkt falsch berechnet und der Block natürlich auch an der falschen Stelle eingefügt.
Mir ist so, als ob ich das Thema mit dem verdrehten bks vor Jahren in einem anderen Zusammenhang schon mal hatte. Mir fällt aber absolut nicht mehr ein, wie der Befehl hieß, um das verdrehte bks bei der Berechnung auszugleichen... Vielleicht ist es ja auch eine "falsche Erinnerung"
Habt Ihr einen Tipp?
Esme
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie ermittelst du den Schnittpunkt?
da gibt's eine VL-Funktion, irgendwas mit IntersectWith, der ist das ziemlich egal, wo sich die Linien im Raum befinden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab's mal eine Funktion die hieß TRANS
Nicht zu verwechseln mit Transe als Abkürzung für Transvestit
Berechnet einen Punkt von einem Koordinatensystem in ein Anderers
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Esme
TZ
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
den Schnittpunkt ermittle ich mit inters.
Hallo CADWiesel,
bei Trans klingel bei mir was, probiere ich gleich....
Vielen Dank
Esme
Esme
TZ
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, mit trans funktioniert es ....
Vielen, vielen Dank!
Esme
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Esme:
Trotzdem solltest Du Dir bewusst machen, dass Dein Vorhaben viele Probleme mit sich bringen kann. INTERS liefert Dir nur innerhalb gewisser Genauigkeit einen Schnittpunkt, und da kann es bei zwei Linien im Raum schon arge Probleme geben. Du kannst Dir als ganz allgemeine Lösung auch die Schnittpunkte der auf die XY-, XZ- und YZ-Ebene projezierten Linien errechnen und aus diesen drei nicht unbedingt genau deckungsgleichen Schnittpunkten dann den Schwerpunkt ermitteln.
Esme
TZ
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Archtools,
der Tipp ist sehr nett gemeint. Vielen Dank.
Aber das wäre in meinem Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen....
Die Zeichnungen sind in 2D. Und die Blöcke simpel.
Esme
[Diese Nachricht wurde von Esme am 18. Dez. 2015 editiert.]
