| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Productstream Autocad LISP nach Vault (646 mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es wie in PSP für Vault auch LISP Befehle? Ich habe die PSP (LISP) Befehle (aimdDDEEXEC "" "" (STRCAT "___ChangeField LONG_DESC=" Inhalt);zum übergeben an PSP (setq PSP_Name (AIMDDDERequest "" "" "#(IDENT)" ) ); zum einlesen in ACAD in meinen LISP Routinen verwendet. Kennt jemand für Vault eine Möglichkeit das Einlesen und Auslesen der Datenbankfelder in AutoCAD Variablen? [Diese Nachricht wurde von -ikarus- am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Keine Ahnung, ob es da etwas gibt. Idee: Starte mal AutoCAD OHNE dass Vault mitgestartet ist. Dann liest du dir mit (atoms-family (so oder so ähnlich??) alle in Lisp belegten Variablen aus. Dann machst du das gleiche, nun aber ist Vault mitgeladen. Die Ergebnisse vergleichst du, dann kannst due sehen, ob Vault irgendwas in Lisp zur Verfügung stellt. Andere Idee: Einen direkten Datenbankzugriff mit ADO kannst du mit Lisp natürlich auch umsetzen, dann solltest du dich aber mit der Struktur der Datenbank auskennen.
Noch eine andere Idee: vielleicht stellt Vault ja eine .Net-Schnittstelle zur Verfügung?? -> dann müsstest du die Programmierumgebung wechseln und dein Vorhaben in .Net umsetzen (sofern Kenntnisse vorhanden). Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, noch bin ich in PSP unterwegs nur es steht ja der Wechsel zu einer anderen Datenbank an und Vault ist ein Favorit. Für deine Tipps bin sehr dankbar, ich glaube da gibt es eine .Net Schnittstelle, allerdings habe ich in .Net keine Ahnung. Ich hab da zwar schon mal rein gesehen nur bei der Installation der ACAD Klassenbibliotheken funktioniert schon was nicht. Daher hab ich mich nicht mehr damit befasst. Danke Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
